Hallo zusammen Habe wieder mal ein kleines Problemchen mit meinem Fiesta.. Links geht der Blinker in doppelt so schnellem Tempo und vorne die Linke Lampe geht nicht......doppelt so schnell weil wahrscheinlich Lampe defekt -> neue Lampe, Problem gelöst für 1 Woche, heute wieder klickklickklick statt klick - klick - klick. Rechts alles ok Folglich Lampe mal von rechts nach Links gewehselt und es geht normal, also Lampe ok. Fassung von rechts mal nach links geschraubt, alles ok Fassung von links nach rechts geschraubt, wieder schnelles Blinken und Lampe geht nicht Tja nun mal Fassung wo defekt (links) geschmiert, Kontakte etwas hochgebogen und alles ok, mal sehen wie lange Hattet ihr das auch schon mal ?????? Es ist nur der vordere Blinker links der nicht geht, alle anderen gehen!
das passiert schonmal, ist mir jetzt beim fiesta zwar noch nicht untergekommen, aber schon öfters bei anderen autos. als schnelle lösung mal gegenhauen, ansonsten wie dus schon gemacht für besseren kontakt sorgen, dann hat man meist wieder ne zeit lang ruhe
