schnorchel beim 1.1er ab
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von dschey, 8. November 2005.
  1. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Ist das Schlimm wenn der 1.1er Schnorchel ab ist? der Fächerkrümmer kriegt ja seine Luft immernoch von draußen.
    geht der Motor dadurch schneller kaputt?
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wo soll der fächkrümmer was her bekommen?
    ich glaube nicht das du nen fächerkrümmer hast
    und nein es ist nicht schlimm wenn ads teil ab ist aber einfach mal die suche benutzen das thema gabs schon so ca 2 millionen mal
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Fächerkrümmer?^^
    Also schaden tut es dem Motor net, er braucht nur länger um warm zu werden,
    da er ja die warme luft net mehr ansaugt
  4. ---ZACK---
    ---ZACK--- Forums Fortgeschrittene(r)
    6. März 2003
    Jaaaaaaaa.....es geht wieder los!! *hops*
    Man wie habe ich das vermisst 8)
    Vll hat er ja doch nen Fächerkrümmer verbaut, weiss man es? ;)
    dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Ups, hab mich wohl Falsch Ausgedrückt:kopfwand: ,
    Nein ich habe keinen 490 Euro teuren Fächerkrümer:kotz: für satte 2 PS oder so mehr. Ich hab natürlich den Original Rostbraunen Krümer :oops:
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ja genau vieleicht wird er ja wieder so lang:D
  7. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Dennoch hat das nix mit dem Abgaskrümmer zu tun, eher mit dem Ansaugkrümmer!
    Aber um auf's Thema zurückzukommen: Der Schnorchel ist nicht einfach nur da, weil Ford langweilig war sondern um eben die optimale Lufttemperatur für die Verbrennung in den Brennkammern zu gewährleisten.
    Wenn du den Schnorchel mal zerlegst wirste feststellen, dass im inneren ne komplizierte Mechanik sitzt die die Klappe je nach bedarf öffnet oder schliesst. Im kalten Zustand bekommt der Motor mehr warme Luft und im warmen mehr kalte Luft (und natürlich je nach fahrweise)!
    Würde das Ding nur im Sommer abmachen, da der Motor dann sowieso schneller warm wird und das ganze mit ner ordentlichen Kaltluftzufuhr versehen, damit dein Motor bei Bedarf auch wirklich kalte Luft bekommt und nicht die warme Suppe, welche er sonst zwangsläufig vom Abgaskrümmer zieht! (Jetzt kapiere ich auch übrigens was du uns mit dem Abgaskrümmer sagen wolltest...)
    dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Also: Die "Mechanik" in dem Teil ist mal voll im fün Ars.h:dön: . Da sind 2 Federn und ein Stab und die Klappe da dran. Wüste nicht wie der Motor checken soll das er warme ziehen oder das er Kalte ziehen soll. Wenn das einer weiss, bitte erläutern. aber wenn das ding echt so wichtig sein sollte, werd ich mir natürlich ein neues besorgen :toll:
  9. Maddin
    Da sind net nur federn sondern eine termo element drinn. Bei meinem 1.4er war die klappe aber komplett auf der warmluft stelung fest gegammelt. Hab das ganze innenleben raus geschmissen und auf der kalt stellung fest geklebt. Lief einwandfei und hat im sommer 1l weniger gebraucht. Im gegenstaz zu einem vergaser läuft der CFi auch im winter problemlos mit kaltluft. Meine vergaser karre geht bei unter 6°C auf der kaltluft stelleung im leerlauf aus und ruckt wie blöde bei wenig last.
  10. Nickmann
    10. März 2004
    Wie Maddin schon sagte, sind das nicht blos zwei Federn! Dieses Thermoelement drückt einen Bolzen gegen die Klappe, sobald der Motor wärmer wird. Dann öffnet sich die Klappe und der Motor kann problemos kalte Luft ziehen.
    Klar, nen Einspritzer juckt die kalte Luft im Gegensatz zum Vergaser wenig (Achtung: Letzteres kann richtig einfrieren!!) aber ich denke Ford hat sich schon was dabei gedacht und nicht dieses Teil zum Spass hingemacht!
    Ich hatte ohne Schnorchel nen höheren Spritverbrauch und Probleme mit der Gasannahme. Aber ist von Motor zu Motor verschieden.
  11. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Jo meiner hat auch mehr verbraucht und aufde bahn laut Tacho nur 140 geschafft.
  12. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Glückwunsch, dein Tacho geht genau! :toll:
  13. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    meiner lief damals ohne schnorchel auch schlechte..gesffen hatter immer mehr als der 16V immer mind 10l, nur auf der ab ginger auf 6 runter, geruckelt hats auch manchmal,hab das problem nie gefunden. prizipiell am besten schnorchel dranlassen, der hcs hört sich immer kacke an :p
