Hi.. an alle ich wei sned ob ich das richtige mache aber was genau is der Schnorchel wäre mal nett wenn jemand nen bild hätte mit kompletter beschreibung. Wenn ich das lange teil mein das geht ned ab bei mir oder ich bin zu blöd dafür !! wäre nett um hilfe mfg J1m bin fiesta n3wb
http://images.google.de/images?q=tb...hnik/bilder/ford%20fiesta%20motor%20front.jpg das schwarze lange ding da an dem schwarzen ,runden ding da , das is der schnorchel >>> das lange am luftfilter ,geht schwer ab ...aber mitn bissel gewalt geht es .....
Genau, einfach ein Weilchen dran rum wackeln und vielleicht mit nem Schraubenzieher nachhelfen. Die Plastik ist auch nachgiebeig - springt Dir also noch gleich auseinander. Viel Erfolg - und nur Mut 8)
welchen sinn hat es eigentlich ? in dem teil ist ja so ne klappe, ist das die abgasrückführung ? muss man das teil zumachen, weil sonst müsste ja lauter abgas in motorraum kommen, oder ? machts irgendetwas am motor wen ich den schnorchel längere zeit herunten hab ?
Die AGR wird glaube innermotorisch reingebracht. Beim Schnorchel kommt von unten nur die warme Luft rein, damit der Motor schneller warm wird. Das ist auch das einzige, was sich ändert wenn Du ohne Schnorchel fährst. Im Winter wird er angeblich langsamer warm - kann ich aber nicht bestätigen, da ich erstmal 5 Minuten Landstraße fahre und da stört's nicht.
yep der schnorchel is zur geräusch dämmung und zur erwärmung der angesaugten luft gut (imsommer nich nötig , teilweise sogar schlecht) im winter würd ich den aber wieder dran machn ich persönlich fahr immer mit .....ich denke ein auto was nur 60 ps hat muss auch nich umbedingt laut sein wie eins mit 200 ..... meine meinung
@Snoopy meine Meinung! Im WInter würde ich den dranmachen, da es passieren kann wenn er nur kalte Luft ansaugt, dass dir die Einspritzdüse bzw der Vergaser vereist und dann stehst du. Hatte das mal an nem Panda, der Wagen ging im Winter nach einiger Zeit Autobahn immer aus, sprang dann erstmal nicht an und anch 10min ging es wieder. Da war die Klappe platt und der Motor hat nur kalte Luft gezogen und der Vergaser ist eingefroren.
ich hab seit zwei jahren die klappe im schnorchel auf der kalt stellung fest geklebt weil das thermo elemet vereckt is und bis jetzt hatte ich nie probleme
Einspritzdüse vereist - wo leben wir denn? Doch nicht in Sibirien!! Das letzte Auto was im Winter einfrieren kann war doch wohl der Trabbi - und der hat ja nen Versager!
genau hat es con euch schon mal einer er lebt das benzin einfriert dat is genau so wie bei hochprozentigem schnaps de friert auch erst bei sehr niedrigen temperaturen und die haben wir in deutschland nich
