Schraubengröße Nebler Mk4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pornostar, 30. Oktober 2008.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hi Mädels,
    was für ne Schraube brauch ich um den MK4 Nebler! zu befestigen nicht das der mir nochmal abfällt :)
    Greetz
  2. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    das weiß ich zwar nicht, aber ich hatte dasselbe problem. hab einfach mit nem dicken draht verzwirnelt...das geht bestimmt nicht mehr ab
  3. FiestaDietrich
    FiestaDietrich Forums Semi-Profi
    1. April 2006
    Welche? die keine spax die den Ns oben dran hält?
    bei mir ist schon von anfang an eine kleine (maximal 1cm) holzschraube drin.
  4. sunburnt
    sunburnt Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Januar 2007
    Richtig, da ist nur so ne kleine "Holzschraube" drin, die oben durch eine Gewinde-Klammer geht.
    Diese *****-Clips sind doch hinter jeden 2. Ecke am Fiesta zu finden...
  5. FiestaDietrich
    1. April 2006
    ja stimmt. nur bei mir nicht mehr, da hat der vorbesitzer einfach eine dickere schraube reingedreht die im platik hängt.
    hät scheinbar wunderbar, hab noch keinen NS verloren.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    joa dachte ich auch bis er sich auf der Straße zerlegt hatte :-(.
    Also weiss es keiner oder?
    Dann werde ich mal schauen was ich passables finde.
    Grüße
  7. xr3act0rx
    xr3act0rx Forums Neuling
    7. Oktober 2008
    hab auch ne holzschraube reingezwirbbelt. hält bis jetzt einwandfrei - keine klagen.
    aber normalerweisse könntest du ne schraube mit ner mutter nehmen und damits auch hält noch ne gegenmutter oben drauf
    mfg
  8. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    das problem ist da kommste nicht dran... und stoßstange abbauen ist etwas übertrieben dafür
  9. m.ackva
    m.ackva Forums Profi
    25. Juni 2008
    wie genau kann ich den Nebelscheinwerfer beim MK4 ausbauen !?
  10. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wie man an pornostars malheure erkennen kann, man muß nur die schraube rausmachen oben, schon kriegstn raus :D
