Servus! Bin grad dabei einen elektrischen Schroth Gurt in meinen Fiesta einzubauen, weiß aber nicht wie ich die Rolle hinten richtig einbaue. Die adapterhülsen hab ich. Aber mit dieser abgewinkelten Schiene weiß ich nicht so recht wie ich die biegen soll. MfG
Meinst du an der C Säule? Was wilst du da biegen? Wenn du die Hülse und die passenden Endgurte hat sollte alles passen.
Jo, an der C-Säule. Die Hülsen hab ich, aber was für Endgurte? Wo müssen die hin und wie schaun die aus? *edit* hab grad in einen Katalog geschaut, da steht was von Endgurten für Fietsa JBS für Rallye 3asm, so ein scheiß; ich dachte die Hülsen reichen für die elektrischen Gurte. Mfg
Genau, da steht Rally 3asm im Katalog, aber wenn du die elektrischen hast, dann hast du Rally 3asm Autocontrol2 und da brauchst du nur die Hülse, die du ja schon hast. Und hier ein Bild, wie du es z.B. biegen kannst.
Hallo Mk5, wo hast du denn die Sensoren angebracht. Und wo hast die Stromversorgung hergekriegt? Gruß Dieter
Die Sensoren hab ich hinter meinen Kofferraumausbau angebaut. Den Strom bekommen die Gurte von meinen Verstärker.
Danke, mein Kofferraum ist allerdings noch Serie und eine Anlage ist auch nicht drinnen. Werde schon eine Platz und Strom finden. Gruß Dieter
im notfall mit diesen stromklauern ( ihr wisst schon was ich meine ) irgendwo hinten am radio anklemmemn die dünnen kabelchen sind ja schnell gezogen
Gurte sind drinnen :B: Sensoren unter der Rückstzbank mit Lochbandwinkel festgemacht. Stromkabel in der Seitenholmblende nach hinten gelegt. Danke für all eure Tipps und Hilfe. :kusswang: Gruß Dieter
