schroth-gurte
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Skiller, 27. September 2005.
  1. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    hi hat einer zufällig ne bauanleitung für automatische schroth-gurte?
    ich hab das ganze kabelsalat hier und ich weiß jetzt aber nicht welches kabel an welches gehört
    kann mir nicht vorstellen das es egal ist oder?
    achja nen teilegutachten dafür wenn ja hat wer eins rumfliegen?
    D anke
    I m
    V oraus
  2. Braun ist Masse..geht von der Rolle weg und muss an Karosse befestigt werden.
    Schwarz/rot welches von der Rolle weg geht, muss beim Sensor an den oberen Stecker.
    das andere Kabel(glaub rot/blau), geht vom unteren Befestigungspunkt des Sensors an ne stromführende Quelle..aber nicht dauerplus, sonst ist die batterie gleich leer..
    alle angaben ohne gewähr:wink:
    ps abe kann ich scannen und dir schicken
    Skiller
    10. April 2005
    wie und wo hast du es denn mit schlatplus verbunden?
    und ist das normal das das blau/rote kabel direkt an beide rollen dran kommt?
    Skiller
    10. April 2005
    wegen der abe schick se doch an skillermc@web.de
  5. Naja du hast praktisch ein Kabel welches von der Rolle an den Sensor geht, und eine zweites welches dann vom unteren Punkt des Sensors weggeht und als Schaltplus(ist das mit der Sicherung dran) dient.
    Das Schaltplus ist bei mir mit dem Remotekabel vom Radio verbunden...Sprich von der Endstufe weg...(auch wenn manche jetzt mit dem Kopf schütteln):wink:
    Skiller
    10. April 2005
    gut danke
    kann gelöscht werden!
  7. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Da hasste recht, ich schüttel mit dem Kopf ;)
    Kann man doch ganz einfach direkt an Klemme 15 am Zündschloß anschließen!!!
    @Skiller wenn noch was ist, komm einfach vorbei! Habe auch ne ABE dafür aber die brauche ich selber und kopieren ist schlecht da das ein richtiges kleines Buch ist :D
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    auf alle Fälle die Gurte nicht an Dauerplus... hat ein Kumpel mal gemacht und nachdem das Auto ein paar Tage stand war die Batterie tot :D
    MfG Flo
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    man kanns auch ganz "edel" machen ;-)
    nimmst entweder dauer oder zündungsplus und klemmst nen schalter dazwischen
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    das geht natürlich auch... nur wär mir die Schalterei auf Dauer zu Nervig... hab drum meine H-Gurte wieder rausgeschmissen...
    MfG Flo
  11. ilovemycar
    ilovemycar Forums Bewohner(in)
    9. August 2005
    hab meinen auf dauerplus gesetzt.
    hab keine probleme mit batterie...
    aber da müsst ich mal gucken...
    achja meine heckentrieglung ist auch dauerplus :D
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Heckentriegelung hab ich auch auf Dauerplus... ist einfach bequemer so...
    MfG Flo
  13. ilovemycar
    9. August 2005
    is auch bequemer wenn du nachts die kiste aufgemacht bekommst :p
  14. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Mich hat's genervt die Entriegelung nur funzte wenn der Motor aus war, deshalb hab ich die Sache umgeklemmt...
    MfG Flo
