Schroth Gurte
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestatom, 26. März 2004.
  1. fiestatom
    fiestatom Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2004
    Hallöchen :)
    ich hab mir jetzt ein paar Schroth Gurte ( Rallye 3 asm ) für meinen MK5 Sport zugelegt.
    Frage : Muss ich für den Einbau die Sitze ausbauen um die Gurte
    seitlich befestigen zu können ???
    Muss ich sonst irgendwas beachten ???
    Danke
    Gruss Tom :party:
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Wenn du die an der C Säule befestigst mußt du die Sitze nicht aus bauen oder umklappen, das geht auch so.
    Hast du auch die Hülse und die extra Endgurte mitbestellt?
    Sonst passt das nicht.
    fiestatom
    25. März 2004
    extra gurte ???
    nöö hab ich nicht. also an der c säule passt der gurt.
    nur ich weiss nicht genau wie ich den am sitz an der seite zur handbremse
    festschrauben soll. ich komme nicht an die schraube dran.
    zur türe hin ist es kein problem.
  4. dj-schnitzel
    dj-schnitzel Forums Neuling
    18. Dezember 2003
    ja um auf dieser Seite an die Torx-Schraube ran zukommen musst du den Sitz ausbauen!
    fiestatom
    25. März 2004
    f**** ich hab´s berfürchtet :(
    na ja, sind ja glaube ich eh nur ein paar schrauben und dann müsste
    der sitz ja ohne probs aus der schiene genommen werden können oder ??
    und wozu brauche ich jetzt den extra gurt ??? geht es nicht auch ohne ???
    fiestatom
    25. März 2004
    hab noch was vergessen, wie sieht es mit den seitenairbags aus ???
    kann ich die sitze eigentlich ohne weiteres ausbauen ???
    danke
    gruss tom
  7. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    weiß nicht genau wie das mit den seitenairbags ist,
    aber wenn du dir unsicher bist, dann klemm die batterie ab und warte 5 min, dann kannst du die stecker ohne sorgen abziehen
    gruß koas
  8. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    mit extra gurt meinte Ravebase den, den du hinten als Adapter zwischen Gurt und Befestigungspunkt machen musst. DA wo der andere Gurt für die hinteren Leute im Auto fest gemacht ist. oben bei der Ablage. da muss ein extra Gurtteil dran, denn du darfst den RAlly nur mit Sportsitzen unten befestigt fahren.
  9. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Den Sitz mußt du ausbauen, und wenn man an den Airbags was macht (auch wenn man nur den Stecker unterm Sitz abzieht) klemmt man vorher immer die batterie ab , danach mußt du 5 minuten warten und kannst dann den Stecker abziehen.
    Der Sitz ist mit 4 Schrauben befestigt, einfach die Schrauben losnehmen und dann den Sitz rausnehmen. Wenn du die Schraube am Gurtstraffer löst, dreh die nur soweit raus, das der Schrothgurt dazwischenpasst ,beim schrauben siehst du, das da ein Loch entsteht, da führst du den Gurt ein und schraubst den dann fest.Wenn du die Schraube ganz rausdrhest, hast du den Gurtstraffer komplett zerlegt, was überhaupt nicht nötig ist und viel arbeit macht.
    fiestatom
    25. März 2004
    danke für die hilfe :D
    dann muss ich mal schauen.
    werde mir dann mal das enstück kaufen.
    hab gesehen, dass die es bei d.u.w auch im programm haben.
    vielleicht mache ich die gurte aber schon vorher rein. ist ja dann nur
    noch min. arbeit das endstück zu wechseln. 8)
    hoffe nur mir fliegen die säcke nicht um die ohren :eek: ;)
    gruss
    tom
  11. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    du musst den sitz nicht ausbauen !!!!
    ich hab den sitz auch nich tausgebaut um an die schrauben neben der handbremse zu kommen...
    nimm einfach ne zange und dreh die schraube auf, so hab ichs auch gemacht
  12. Angels MK4
    Angels MK4 Forums Neuling
    1. Januar 2003
    Habs auch ohne die sitze raus zubauen geschafft war was lustig bei den verränkungen aber habs geschafft
  13. Piet
    27. März 2002
    Der MK5 hat geänderte Gurtstraffer, der Sitz MUß raus, an die Schraube kommst du im leben nicht dran.
    fiestatom
    25. März 2004
    jepp ich denke auch ich werde nicht drum rum kommen die sitze
    zu entfernen.
    aber ich werde es vorher mal so versuchen.
    ich kann euch ja dann mal bericht erstatten :D
  15. Bofrostman
    5. Februar 2003
    ähhh.....nicht komplett ausbauen, geh zu zweit ran. einer hält den sitz gekippt und der andere schraubt.
  16. Piet
    27. März 2002
    Ich frag mich zwar gerade, was daren so schlimm ist, den Sitz einfach auszubauen, und sein vorhaben vernünftig umzusetzen, aber jeder kann machen was er will, ich meine, es geht genausoschnell, wenn man den Sitz ausbaut und überall vernünftig rankommt, anstatt so ein gewurschtel zu veranstalten. Das sind 4 lächerliche Schrauben, dann kommt man da ganz locker dran und fummelt sich nicht einen ab...
    Ich weiß jetzt nicht ob es einen unterschied von 3 zu 5 Türer gibt und ob es den 5 Türer mit und ohne Mittelkonsole gab, aber ich meine den Sitz ausbauen wird immer das einfachste sein
  17. kaos
    13. Oktober 2003
    ihr meint sicher das teil
    wenn ich das nicht habe, muss ich auf punkt c gehen,
    wenn ich es habe kann ich auf d gehen,
    oder geht das gar nicht ohne adapter?
    sorry für die blöde frage, heut nen schlechten tag erwischt
  18. Piet
    27. März 2002
    Ohne den Adapter mußt du auf Punkt C, wenn du den Adapter hast, kannst du auch Punkt D nehmen.
    Bei Punkt D müssen andere Sitze ins Auto und die Gurte werden eingetragen ;)
  19. kaos
    13. Oktober 2003
    also mit adapter auf punkt c gehen und alles ist gut,
    also kein tüv besuch.
    bekomm ich die hülse bei atu oder so?
    will nicht extra nochmal porto zahlen :-?
  20. Piet
    27. März 2002
    Den auf dem Bild gezeigten Adapter brauchst du nicht, wenn du die Gurte an Punkt C fest machst. Wenn du an Punkt C machst brauchst du nur die Hülse.
    Die Hülse bekommst du auch bei ATU, aber die bezahlen auch nicht den Versand für dich nehm ich mal an;)
