Hi, ich bin am hin und her überlegen, welche Schrothgurte ich mir einbauen soll. Ich habe mich mal ein wenig im Internet umgeschaut und bin auf diese hier gestoßen. http://www.schrothshop.de/product_info.php?products_id=6&cPath=1_9 Also die Rallye 3 asm! Brauche ich da noch weiteres Zubehör zum Einbau? Habe noch Standartsitze drin, die aber irgendwann mal gegen 16V Ohrensitze ausgetauscht werden. Sind die eigentlich Tüvig mit der Betriebserlaubnis die man dazubekommt? Gruß Michael
Also ich würd dir abraten von dennen. Du kannst dich nicht mehr frei bewegen und bist am sitz fest. Auserdem must du die abnehmen lassen ! Nehm lieber ASM Autocontrol 2 gurte. Das sind die mit der Gurtrolle (elektrisch). Die brauchste standartmässig nicht eintragen. Auserdem kannst dich frei bewegen. Zu allen Gurten wenn du sie neu kaufst ist alles dazu. Brauchst maximal werkzeug ! Mfg Matsch
Die sicherheit bei beiden Systemen ist die selbe. Der Autocontrol 2 besitzt eine Gurtrolle die du an der Hinteren Säule am originalpunkt vom hinteren Gurt mit anschrauben must. Du klickst den Gurt wie in ne stinkt normale Gurtrolle ein. Dadurch kannst du dich dann freier nach vorn usw. bewegen! Die rolle wird elektrisch betrieben. Bekommst nen kleinen Sensor mit den du im Auto mit verbaun must. Den schlieste an Zündung und er spert dann die Rolle oder auch nicht. Heist wenn du starke kurven fährst oder Unfall hast spert der Sensor die Rolle und der Gurt hällt dich wien starrer. Problem an der Sache ist das die auf grund des Komfor und der extra Gurtrolle auch etwas mehr kosten !
Richtig, diese sind einfach nur "fest" Die mit normaler Rolle verhalten sich so wie die normalen Seriengurte. Die mit elektischem Rollen -> Autocontrol Sind die einzgist per ABE zugelassenen für einen Fiesta GFJ Schau mal im Umbauforum, Dragon hat dort eine super Beschreibung niedergeschrieben wo der Einbau nebst. Hinweisen beschrieben ist :toll: Hab zwar auch die ASM Autoncontrol II drinnen benutze diese aber kaum.
Pass aber auf es gibt viel nachbauten. Soweit ich weis ist der einzige mit ner Rolle der Autocontrol zwei und der ist ELKETRISCH. Es gibt noch andere systeme die sind dann aber MECHANISCH und die dürfen nur bis baujahr 89 verbaut werden alles andere gibt stunkt mit unsern Tüvern und den Grünen!
So danke jetzt ist mir schon einiges klarer. Jetzt muss ich mich ja eigentlich nur noch für eine Farbe entscheiden
ich hab die die rally 3 asm zu hasue werde ich in meinem mk4 einabuen da ich mich eh selten im auto bewege und sie super zu den halbschalen passen... ist jedem selbst überlassen...
