Schubabschaltung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chefkoch, 15. März 2007.
  1. TS
    RST
    RST Gast
    alle außer vergaser
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Alle Einspritzer im MK3 haben eine Schubabschaltung.
    Genauso wie jedes Auto mit G-Kat was sein anfang der 90er Jahre produziert wurde.
    Patrick
  3. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    jo gut. danke.
    dann hat meiner das ja auch :)
  4. k!su
    k!su Forums Neuling
    24. Januar 2010
    und bei einer defekten schubabschaltung muss nicht zwangsläufig auch das steuergerät kaputt sein. die schubabschaltung funktioniert mit sicherheit auch dann nicht, wenn mal wieder das kabel vom tps weggegammelt ist...
    bezüglich prüfung der schubabschaltung: meint ihr ich könnte auch eine leuchtdiode parallel zu meiner einspritzdüse anklemmen, und diese in den innenraum legen?
    oder würde das die einspritzdüse beeinflussen?
  5. fiprozp
    fiprozp Forums Neuling
    10. September 2008
    Vergaser haben erst Recht Schubabschaltung, die arbeiten mit Unterdruck.
    Wenn der Kraftstoff saugen würde bei Bergabfahrt, prost Mahlzeit.
  6. k!su
    k!su Forums Neuling
    24. Januar 2010
    bedarf es nicht einer elektronischen regelung für die schubabschaltung?
    wäre mir neu das ein vergaser einen map sensor und so besitzt...
    wenn du mit dem vergaser rollen lässt und der drosselklappenwinkel 0 ist, dann ist nur noch die Leerlaufluft- und eine Leerlaufkraftstoffdüse aktiv.
    aber ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren :D
