Schubabschaltung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von GhiaRacer, 11. Dezember 2007.
  1. GhiaRacer
    GhiaRacer Forums Profi
    29. September 2005
    Also nochmal Thema Schubabschaltung ....
    Und zwar kam mir zu Ohren, daß die Schubabschaltung nur bis zur einer gewissen Drehzahlmindestgrenze funktioniert, 2000 U/min oder so.
    1. Frage:
    Wieso ist das so /bis zu welcher Drehzahl ?
    Aus Wikipedia:
    Die Schubabschaltung dient im Wesentlichen der Kraftstoffeinsparung. Die Schubabschaltung ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn man sowieso seine Geschwindigkeit verringern muss und den Motor dadurch als Bremse nutzen kann (Motorbremse). Eine größere Kraftstoffeinsparung erreicht man durch vorausschauende Fahrweise, indem rechtzeitig ausgekuppelt wird und das Fahrzeug den Schwung nutzen kann.
    Letzteres versteh ich nicht ganz ...
    Ich dachte, daß die Schubabschaltung weniger Sprit verbraucht als im Standgas .....
    2. Frage:
    Wie soll ich das verstehen ?
    Auf der AB fahr ich mit 100-110 km/h ...
    Wenn es bergab geht nutze ich die Schubabschaltung so lange, bis
    ich bei etwa 85-90 km/h angekommen bin und gebe dann wieder leicht Gas.
    3. Frage
    Ist das Unsinn was ich da mache ?
  2. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    2. Wenn du deine Geschwindigkeit halten willst, dann wäre die Schubabschaltung hinderlich, da der Motor aufgrund seiner Masse als Bremse wirkt. Beim 1.25 ist das aber noch nicht ganz so wild, wie bei größeren Motoren, dennoch verringert sich deine Geschwindigkeit und du musst wieder mehr Gasgeben. Damit kompensierst du theoretisch den kurzzeitigen Nullverbrauch mit Mehrvebrauch gegenüber Standgas und anschließendem (geringerem) Gasgeben.
    Wenn du auf Gefälle deine Geschwindigkeit halten willst - oder auf eine Ampel/Kreuzung zufährst, ist die Abschaltung nützlich, da du kein Sprit brauch tund evtl. noch bis zur Grünphase rollen kannst - damit beim Beschleunigen weniger Gas brauchst bzw. schalten musst.
    3. Wenn deine Geschwindkeit fällt ist es (m. M. n.) eigentlich besser etwas mehr Geschwindigkeit aufzubauen (es geht leichter bergab -> weniger Verbrauch) und dich dann erst bis auf Zielgeschwindigkeit runterfallen zu lassen und dort die Schubabschaltung zu nutzen, als Bergab zu sparen und dann noch mehr Gas auf der Ebene bzw. Bergauf zu geben.
    Vorausschauendes Fahren ist das Zauberwort.
    GhiaRacer
    29. September 2005
    Elastisch ? ^^
  4. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Im Endeffekt das selbe wie vorausschauend: Schwung für den nächsten Berg holen, an die Ampel heranrollen, vor Geschwindigkeitsbegrenzungen langsam runtertouren lassen - dieses ganz Zeug halt.
  5. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    zu1:
    Ist normalerweise in der nähe vom Standgas, aber unter 1500 U/min würde ich eh nicht gehn, ist evtl quatsch, aber da die abschaltung im 4ten bei 100km/h genau so wenig Sprit verbraucht wie bei 100km/h im 5ten halte ich die drehzahl beim hinrollen zur Ampel z.b. ehr hoch. Ist ne angewohnheit vom Motorrad, da man da fast nur mit Motorbremse anhalten kann, auch wenn mein Möp keine Schubabschaltung hat! ;)
  6. Maddin
    Die drehzhal ist deshalb so hoch angesetzt (1500-2000u/min) damit dir der motor nicht abstirbt wenn du in der schub phase kupllung trittst. Auserdem is es je geringer die drehzahl is schwerer zu unterschieden ob der fahrer jetzt mit 0,5% last fahren will oder nur dahin rollen. Meinen 1.8er mit einzeldrossel bin ich im stadtverkehr teilweise unter 1% drosselklappenöffnung gefahren was dann genau die probleme mit der schubabschaltung gab.
  7. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Bei der Schubabschaltung wird gar kein Sprit verbraucht, da ja nicht eingespritzt wird. Beim Standgas wird Kraftstoff eingespritzt, damit der Motor nicht aus geht.
  8. h-r-o
    h-r-o Gast
    ich kapere mal einfach den älteren Thread. ;)
    Ich habe nun auch so einiges darüber gelesen in Bezug auf die Schubabschaltung und das sie in "neueren" Autos eingesetzt wird. Nun frag ich mich ob meine Möhre die Schubabschaltung hat.
    Ford Fiesta MK4 1,3 Endura-E, Bj. '96
  9. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ja, hat die Möhre.
    Patrick
  10. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    man kann eigentlich davon ausgehen das jedes fahrzeug das eine elektronische einspritzung besitzt eine schubabschaltung hat
    die vergaser motoren haben keine zumindest ist mir kein vergasermotor bekannt
