schwarzer rauch aus dem auspuff
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von rennsemmel, 2. September 2005.
  1. rennsemmel
    rennsemmel Forums Neuling
    23. November 2004
    hy leute ! Hab mir vor ca 2 wochen einen fiesta xr2i bj 91 gekauft. Mein proplem ist das auto lauft unruhig wenn man beschleunigt zupft er und ab 4000 u/min zieht er wieder ohne props und seit 2tagen riecht es nach öl und es kommt leicht schwarzer rauch aus dem auspuff. zündkabeln ,zündkerzen sind neu. Bitte um hilfe Danke
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    schwarzer rauch da würd ich auf nen defekt im motorraum tippen, kolbenringe, etc verbraucht er öl !?
    rennsemmel
    23. November 2004
    Musst ich mal schaun
  4. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    würde auch auf Kolbenringe oder änliches im/am Motor tippen.
    könnte auch sein das er ziemlich zu fett läuft.
    MfG
  5. ChrisCB
    ChrisCB Forums Neuling
    23. August 2005
    ich wuerde auch sagen das irgendwas undicht ist und der schwarze rauch ist eindeutig öl hat meiner auch immer gemacht ...
  6. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Dem stimme ich auch zu. Das ist zu 99% zu viel öl im Brennraum. Also Kolbenringe abgenudelt!
    rennsemmel
    23. November 2004
    Allles halb so schlimm es nur der öldruckgeber undicht :) , aber das zupfen im underen drehzahl bereich hab ich noch immer :Heul:
  8. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wennd er geber undicht ist dann qualmt er aber normalerweise nicht schwarz
    rennsemmel
    23. November 2004
    naja es war echer graulich der rauch vom verbrennden öl was am krümmer getropft ist
  10. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    das sind die kolbenringe... habich auch momentan :Heul: aber hab schon en anneren motor daheim liegen der wesentlich besser ist... weniger km drauf und alles neu..
