Also habe mal paar fragen bezüglich des schweißen am auto ... Ich wollte mir die scheinwerferblenden anschweißen .. wollte nun fragen wo ich den richtigen schweißzusatz herbekomme und welcher es ist .. und dann wollte ich fragen ob man das bei montierter motorhaube überhaupt möglich ist also motorhaube auf was drunterlegen dickes und dann schweißen ... dann wollte ich fragen wo ich überhaupt schweizusatz bekomme weil muss unseren anhänger was kürzen und wieder zusammeschweißen ist normaler stahl ... Danke mfg x0n
Ein schweißgerät lohnt sich aber nicht wenn du nur scheinwerferblenden anschweißen willst. Da kannste das besser machen lassen
hi, also schweisszusatz ist beim mig/mag schweissen schon vorhanden, der sollte direkt von der rolle durch den Schweissschlauch und den Schweisskolben nach vorne gelangen... 8) wenn du noch nie geschweisst hast, dann probiere es vorher an ein paar übungsteilen aus... sonst regst du dich nachher auf... und im montierten zustand geht das glaube ich nicht wirklich... oder es wird schwieriger... :roll: solltest doch auch von unten und nicht von oben die blenden anschweissen.... :anonym: denke ich mal... wird sicher schöner und sauberer...
Also schweißen tuhe ich ab und zu mal auf der arbeit ;D und mit der flex wird das nachher ja noch schön geschliffen und so oder nich ?! naja mal sehen .....
Hallo x0n`fleXus, wenn wir dir Helfen sollen, dann müssen wir erstmal genau wissen was du machen willst . Ich schätze mal du willst das mit "Elektrode schweißen", weil es bei den anderen Schweißverfahren noch weniger in betracht kommt rumzuflexen. Also ist bei dir der Schweißzusatz (Später die Schweißnaht) ein Stab der in einen Halter eingespannt wird und sich beim schweißen verbraucht? Dann reden wir über umgangssprachlich über das Elektrodenschweißen. Wenn du das nicht meinst beschreibe noch mal genauer das schweißen. Am besten besorgst du dir Schweißzusatz von deinem "Kollegen". Der wird sicher welchen haben. Wenn dies nicht der Fall ist und/oder du näheres wissen willst kannst du ja noch mal zurückposten. Gruss Michael
