huhu da ich nun entlich angefangen habe (siehe Signatur) meinen kleinen wiederaufzubauen habe ich ne frage wie finde ich am blödsten die schweißpunkte am vorderen kotflügel frontblech usw??? bzw wie entferne ich die teile am besten möchte nämlich meine ganze front erneuern also neues frontblech kotflügel kotflügelhalter usw dank euch schon mal im voraus für eure tipps und tricks gruß vojo
Die schweißpunkte siehst du bei gutem licht als kleine dellen, am bestehn gehts wenbn man die teile grob weg flext und dann die schweipunkte raus bohrt, an manchen stellen kommt man mit einer unhandlichen bohrmashcine sonst recht schlecht zurecht
du meinst also den kotflügel bzw frontblech grob ausschneiden und dann die schweißpunkte aufbohren und den rest weg machen ? hab ich das richtig verstanden ?
Hallo, am besten du putzt die auflagekante unterhalb der Motorhaube richtig sauber, dann siehst du die Schweißpunkte, diese mit einem Schweißpunktbohrer aufbohren dann die untere kante am Schweller mit einer drahtbürste für Flex oder Bohrmaschiene sauber schleifen und abbohren. dann bleibt noch der Übergang zum Frontblech, wenn der Kotflügel Schrott ist schneidest du den kurz vorm übergang zum Frontblech ab und bohrst dann die restlichen Punkte auf. Es kommt halt auch auf deine Werkzeug ausstattung an , wenn du alles da hast ist es kein großes Problem , allerdings solltest du das Geld für einen Schweißpunktbohrer schon ausgeben (ca 20 Euro) damit geht es recht schnell und sauber, wenn du keinen hast kannst du die Punkte alle aufschleifen das gibt ne menge Dreck und dauert mit der Flex einiges länger... Gruß Jan
um die Schweißpunkte sichtbar zu machen, keine Flex verwenden!!!!!! Damit wird Material abgetragen und man findet die Punkte kaum wieder. Besser ist eine Negerkeks .
hab mir heute drei stück bestellt aber die roten weil der karl kau gemeint hat dass sie langlebiger sind durch eine neue mischung des materials und wenn die negerkekse da sind schaue ich mal ob er nicht zuviel versprochen hat und dann geht es auch weiter mit dem aufbau ach und schweißpunktbohrer habe ich auch noch geholt heute bei einem werkzeugfachladen und hat mich keine 7€uronen gekostet dank euch dennoch allen für eure antworten
billigen aus dem baumarkt ??????? ich war jetzt bei obi, toom, bauhaus und wie sie alle genannt werden aber da war keiner billiger wie 9€ und die waren auch noch namenlos nun habe ich mir bei negerkeks drei stück bestellt fü knapp 24€ mit versand
