Schwungscheibe abdrehen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von JAF, 30. November 2009.
  1. JAF
    JAF Gast
    Hej
    hab mich nun mal son bisschen durch die alten Themen gelesen. Die sind aber alle von 2005 und älter.
    Die Vor-, und Nachteile weiß ich ja bereits. Aber, gibts dazu nun mitlerweile mehr Erfahrungen? Hat das wer beim MK6 schonmal gemacht?
    Würde das ganz gerne mal in Erwägung ziehen.
    Car Tuning Jörg Hahm soll dafür ja dann ein guter Ansprechpartner sein.
    Wäre über jeden Tipp dankbar.
    Gruß, Jens
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    bei den mk6ern wird wohl kaum jemand erfahrungen damit haben.
    was genau haste denn noch vor?
    schreibst was von 140-150ps.
    wenn du auf drehzahl gehen willst würd ich kurbelwelle und schwungscheibe ZUSAMMEN feinwuchten..
    ah seh grad du hastn tdci also eher nit
    JAF
    JAF Gast
    Schade, keiner hat an den neueren so wirklich Erfahrung. Na dann mal sehen...Werd berichten falls ich mir was überlegt hab.
  4. fl4m3
    11. Februar 2003
    Ja is das nu fürn Diesel?
    Wenn ja würd ichs lassen.
    Nich grad förderlich für den eh nit so prallen Leerlauf.
    Oder nich viel abdrehen dann kannstes dir aber auch schenken
  5. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ich weiss nicht ob du aus deinem 1.6er TDCI die angestrebte Leistung erreichen wirst!
    Grüße
  6. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    machbar ist es auf jedenfall .. kommt nur drauf an wieviel man verändern muss ..
    JAF
    JAF Gast
    fl4m3, denke wirst Recht haben beim Diesel. Da hatte ich nicht dran gedacht. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    Danke dennoch :)
  8. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Beim Diesel würd ich es eher nich machen...Was ist mit Chip,Ladeluftkühler und vernünftige Verrohrung?!Schonmal da drüber nachgedacht
    JAF
    JAF Gast
    Ja klar, hatte nur mal überlegt, weil ich die eh in der Hand haben werde. Aber hab grob erfahren bei anderen Automarken, dass es beim Diesel nicht zu empfehlen ist. Und Fl4m3 hats ja auch nochmal gesagt....
  10. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    du kannst dir vielleicht bei dem 1,9er TDI von VW vielleicht was abkucken. Den hatte man auf über 300NM frisiert. Da gibt es sogar ein Buch über dieses Projekt darüber, sowie deren Probleme.
    Ich sag nur so viel, das VR6 Getriebe hats nach kurzer Zeit zerissen, aber soweit willste ja nicht gehen. Man kann aber vielleicht mal ein bisl was abkucken, vom Ansatz her kann das sicherlich nicht schaden.
    Beim 320D hat Alpina das erste mal sich ein Diesel vorgeknüpft und nur Leicht verändert, wie du es vorhast. Da kann man auch mal nach lesen, was die so gemacht haben.
    JAF
    JAF Gast
    Danke dir shufl!
    Wie siehts eigentlich aus, darf ich wieder auf dich zurückkommen bei größeren Problemen? :)
    Gruß, Jens
  12. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    kommt drauf an. Nach und nach erweitere ich mich ja noch, in Werkzeug, Platz u.s.w. :)
    max0815
    max0815 Gast
    ich hab die schwungscheibe am escort um ca 2,5 kg abgedreht. bring einiges der hängt viel besser am gas.
    hab die scheibe danach von nem motorenbauer feinwuchten lassen
