Scorpio Intervallrelais im Mk3???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_89_1.1CLX, 15. November 2007.
  1. Fiesta_89_1.1CLX
    Fiesta_89_1.1CLX Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2007
    Moin...
    Nach quälen der sufu ohne Ergebnis:
    Kann man das Intervall (scheibenwischer) vom Scorpio (6-fach verstellbar) im mk3 verbauen?
    Bräuchte mal den Schaltplan, teile liegen alle hier... hatte gedacht, den regler einzeln zu verbauen... z. B. im armaturenbrett, will ja den original lenkstockschalter behalten... hat das mal einer versucht?? hat evtl einer den schaltplan...??? wäre supicool!!! bitte um schnelle antwort, wird kalt drußen... :lol:
    Danke schonmal!!!
    MfG
  2. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Dann nimm doch lieber den Sechfach-intervall Lenkstockschalter vom Escort und das passende Relais ebenfalls vom Escort.
    Ich weiss jetzt nur nicht wie die Belegung am Sichreungskasten beim GFJ ist vielleicht ist auch einfacher wenn du dann ein siebenpoliges Relais vom Scorpio(wovon ich rein zufällig noch eins da hab) nimmst, aber das muss man dann sehen welches besser passt wegen der Belegung der Pins.
    Du müsstest dann noch ein zusätzliches Kabel vom Sicherungskasten zum Lenkstock ziehen, oder falls du auf den Heckwischer verzichtest, dieses in den Steckern umstecken.
    Fiesta_89_1.1CLX
    20. Mai 2007
    also.... relais vom scorpio liegt hier (7pol), lenkstockschalter auch... annen essi komm ich im mom net ran... schätze ich muss mir bei ford nen schaltplan holen....... heckwischer muss bleiben, kriegt evtl auch noch intervall
    kabel ziehen ist kein ding... nur wie???
  4. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Ich glaub den Lenkstock vom Essi bekommst du leichter verbaut, da das ein und der selbe wie der Fiesta-Lenkstock sein müsste, zumindest wenn bei dir der Warnblinker auf der Lenksäule sitzt.
    Die Escort Lenkstockschalter bekommst du bei Ebay für 5-30,- und das Relais ist auch öfters dabei.
  5. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Ich wollte damals im Ka auch das 7polige vom Scorpio einbauen, um nicht auf die Wisch-Wasch-Funktion verzichten zu müssen, aber die Pinbelegung ist beim Scopio-Relais dermassen verdreht gegenüber dem 6poligen Escort Relais das passte eins zu eins und es musste nur ein zusätzlicher Pin eingefügt werden und dann halt das Kabl zum Lenkstock.
    Ich hatte auch irgendwo mal aufgeschrieben welcher Pin das am Lenkstock ist, denn die sind alle schön druch nummeriert.
  6. der-sensenmann
    der-sensenmann Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    Furstenzell, Germany
    Fiesta_89_1.1CLX
    20. Mai 2007
    wie jetzt, der essi hat keine waschfunktion??? glaub ich net...
    Das mitm vw-relais wollt ich erst machen, aber find mal son relais... dieser thread entstand, als ich frustiert vom schrotti kam, nachdem ich 50(!!!) vw durchegeguckt hab nach dem dingen... und was des teil neu kostet möcht ich gar net wissen...
  8. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Wisch-wasch heist Sprühen und er Sprüht und Wischt, aber ohne Wisch-wasch muss der Scheibenwischer auch noch mal betätigt werden zusätzlich zur Sprühanlage.(wenn ich falsch liege, soll mich bitte jemand berichtigen)
  9. rostnagel
    rostnagel Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Oktober 2005
    ansonsten Ebay: http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=intervall+relais&category0=
    richtig. ich hab darauf verzichtet. finde es im winter praktischer wenn die scheiben vereist sind und die wischer festgefroren. so kann man das frostschutzmittel aufsprühen. hilft beim kratzen ungemein.
    Fiesta_89_1.1CLX
    20. Mai 2007
    hmmmm, axo, naja, da könnt ich ja drauf verzichten...
    Kann ich denn den essi schalter mitm scorpio relais benutzen???
    hatte eigentlich gedacht, ich nehm das scorpio relais und bau mir irgendwo im armaturenbrett nen 6-fach schalter ein, müsste ja auch gehn... ist natürlich etwas unpraktisch, das geb ich ja zu...hat mal einer nen plan, wie des relais vom scorpio verkabelt wird und wie die kabel am essi schalter gelegt sind??? könnte ja sein, das des plug and play geht...
  11. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Musst du dir halt mal am Sicherungskasten anschauen wie dein altes (wahrscheinlich 5pol.) Relais verkabelt ist und vergleichen, ich denke aber immer noch, das es mit dem 6poligen Escort Relais besser passt, vielleicht sogar mit einem Kabel umstecken.
