Seilzug austauschen, aber wie?! Hilfe!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Timo92, 30. Mai 2011.
  1. Timo92
    Timo92 Gast
    Hallo Leute,
    nachdem ich den 4 Griff eingebaut habe, habe ich mich nun mal näher mit der Sache befasst! Es geht um den Griff zum umklappen des Sitzes auf der Beifahrerseite. Nun ist mir aufgefallen das der Seilzug ne Macke hat. Habe mir soeben einen neuen gegönnt! Nun kommt es zum einbau schonmal jemand gemacht und Erfahrung gesammelt? Tipps etc?! :think:
    Danke im vorraus.
    Fahrzeug:
    FoFi Mk6 JD3
    Baujahr 05/2002
    PS: Wer Rechtschreibfehler gefunden hat, darf sie behalten! ;)
  2. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hab ich schon machen dürfen, ist ne verdammt komplizierte, langwierige Sache! Also nimm dir viel Zeit dafür. Es gibt dafür hier im Forum auch irgendwo ne grobe Anleitung dafür, mit dieser habe ich den Austausch auch durchgeführt. Musst mal die Suchfunktion quälen.
    Kann dir nur sagen dass du den Sitzbezug der Lehne abmachen musst um dort den Seilzug durchzuführen. Dann musst du das Ende unten bei der Sitzfläche einführen, was sehr fummelig ist. Details siehe wie gesagt dem anderen Thread.
    RST
    RST Gast
    der sitzlehnenbezug muß nicht runter
    der muß nur hinten unten geöffnet werden , dann kann man da reingreifen
    ich habe beim ersten ungefähr 45min gebraucht.
    Timo92
    Timo92 Gast
    Ok hört sich schonmal machbar an. Kann mir vielleicht jemand eine kurz Anleitung dazu schreiben, nach der ich vorgehen kann. Das wäre echt Super!
    RST
    RST Gast
    grifteil oben ausbauen ( neues besorgen )
    sitz nach vorne klappen ( evt. mit ner zange oben am seilzug anziehen) wenn das nicht funktioniert sitzkissen ausbauen ,
    dazu vorn unterm sitz die beiden schrauben herausdrehen und das kissen abnehmen , dann kommt man besser an die entriegelungen der sitzlehne
    bezug hinten unten öffnen
    beide züge unten aushängen
    schwarzes plastikteil welches oben in der lehne steckt um 90° in die richtige richtung drehen und seilzüge herausziehen
    achtung : sitzlehne nicht zurückklappen !!!
    einbau in umgekehrter reihenfolge
  6. Nickmann
    10. März 2004
    Ja, ganz muss der Sitzbezug nicht runter...aber Leute, für was gibt's die Suchfunktion?!?!
  7. PhilST
    PhilST Forums Semi-Profi
    6. Juli 2010
    Kann man die Teile, die man für den Beifahrersitz braucht von der noch intakten Fahrerseite holen. Sprich sind die identisch? Weil das kleine Ding is mir das Geld nicht wert und da Leute eh eher auf der Beifahrerseite einsteigen brauche ich keins in meinem Sitz.
  8. Nickmann
    10. März 2004
    Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich würde behaupten ja. Für mich sah das damals nicht so aus als wären die Bauteile Seitenspezifisch. Heutzutage versuchen die Hersteller und Zulieferer ja die (Produktions-)Kosten weitestgehend zu minimieren, deswegen sind solche Bauteile mittlerweile meistens so konstruiert, dass sie nicht für eine spezielle Seite geeignet sind sondern für beide eben.
    RST
    RST Gast
    die seilzüge sind unterschiedlich und können nicht auf der anderen seite eingebaut werden , ebenso der entriegelungshebel
  10. PhilST
    6. Juli 2010
    Verdammt, aber danke an euch! Dann werde ich mir wohl doch noch den Seilzug etc neukaufen müssen... damn it :D
    Timo92
    Timo92 Gast
    Seilzug + Griff heute gewechselt. 30min Arbeit mit der Anleitung von RST. DANKE NOCHMAL! :) lles fluppt jetzt wieder. Nun kann ich wieder sitzen bleiben wenn der 3 Mann rein muss ;)
  12. PhilST
    6. Juli 2010
    Wieviel hast du jetzt bezahlt dafür? Hab was von 150 Tacken gelesen und habs deshalb bei mir noch nicht gemacht...
    Timo92
    Timo92 Gast
    Ehm ich kann nochmal nachgucken aber Griff müsste bei 25 liegen und der Seilzug ca 32 oder so etwas.. Habe allerdings auch Prozente üder Schalke bekommen.
