Hallo Leute ich habe mir Seitenblinker geholt und wollte sie einbauen aber der Kabelbaum hat am Ende einen Stecker und ich weiß nicht wo ich sie anschließen soll oder wie. Stecker abschneiden ? Mfg chris Danke schonmal im Vorraus
schau mal im innenraum hinter der fußraumverkleidung/schwellerverkleidung nach, da liegen die stecker. ich hab auch irgendwo noch nen bild davon rumfliegen. wenn ichs hab poste ichs. wenn du vorne die radhausverkleidung losmachst (eine schraube), dann kannst du im kotflügel ein kleines loch erfühlen wo ein plastiknippelchen drin sitzt. das musst du rauspopeln. dann den kabelbaum in den kotflügel legen und mit dem plastiknippelchen das am kabelbaum hängt das loch wieder verschließen. dann biste auch schon direkt im innenraum und kannst den stecker verbinden. masse musst du dir da irgendwo an einer schraube holen. edit: gefunden
