Seitenblinker paßt nicht ?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von DrehAs, 27. Juli 2004.
  1. DrehAs
    DrehAs Gast
    Ich habe mir über einen Händler einen Zubehör- Kotflügel bestellt, doch seltsamerweise paßt der Original- Seitenblinker nicht, denn das Loch ist zu groß. :Heul:
    Das Loch ist kreuzförmig, ca 4cm lang und 2,5cm breit, der Blinker aber nur 3x3cm :gruebel:
    Weiß jemand ob es an "Ausländischen" Modellen andere Blinker gibt, die in diese Löcher passen oder was ist das für ein Kotflügel???
    Der Hersteller ist übrigens "Arregui", ist in den Kotflügel eingestanzt.
  2. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    hast du eckige oder ovale blinker?
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Guter Ansatz. Ich tippe auf eckige Seitenblinker. Und der neue Kotflügel scheint für ovale zu sein.
  4. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Bin oft genug in Frankreich, Spanien und Italien verschiedene Ford´s und vor allem Fiesta gefahren.
    Die Blinker sehen aber gleich aus. Die Vor-Facelift eckig, die danach oval. So wie in Deutschland auch.
    DrehAs
    DrehAs Gast
    Ich glaube da haben wir schon das Problem :B: :D
    Bei mir sind eckige Seitenblinker dran. :oops:
    Haben die ovalen andere Befestigungslöcher?
  6. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Jupp...
    DrehAs
    DrehAs Gast
    F**k,
    na dann montiere ich wohl am besten rechts einen ovalen und links einen eckigen.
    Wird dann der neue Sommertrend :p oder hat das schon jemand??? ;)
    DrehAs
    DrehAs Gast
    F**k,
  9. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    :hmm: *ohne worte*
  10. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Also kann ich die NFL Blinker in nen VFL bauen (loch muss vergrößert werden) aber andersrum müsste ich das Loch verkleinern was etwas schwieriger sein dürfte.
    Stimmt das so?
    Gruß oLLi
    RST
    RST Gast
    man kann die FL Seitenblinker in den VFL einbauen indem man das loch vergrössert/anpast , anders rum wirds schwieriger ;)
    aber das problem dürft in zwischen gelöst sein ;) ( 27.07.04 21:08 )
  12. clasher
    13. Januar 2011
    Ja war auch eher auf mein Problem bezogen ^^
  13. clasher
    13. Januar 2011
    Wie schauen denn die vom MK4 auf der Rückseite aus? Passen die auch?
    Gruß oLLi
  14. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    in den VFL passen nur VFL in FL passen sogar vom 306 die seitenblinker ohne was am blech zu machen
  15. clasher
    13. Januar 2011
    Was passt denn alles in den NFL ohne etwas am blech zu bearbeiten?
    Gruß oLLi
  16. TS
    RST
    RST Gast
    in den FL sollten auch die vom mk4/5 passen sonst nix aus der fordpalette
  17. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    die eckigen !!!
    man mach das loch auf der anderen seite größer und bau die FL Blinker ein ... ist doch nicht so schwer das musster für das loch hast du ja .
  18. clasher
    13. Januar 2011
    Es ist doch schon ein NFL Kotflügel ;-) wollte nur wissen was noch so rein passen würde.
    Gruß oLLi
  19. MK-6_Freak
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    ja nur die eckigen ... alles andere musst du aufschneiden ...
  20. clasher
    13. Januar 2011
    Hä? RST hat geschrieben die vom MK 4/5 sollten passen. Was stimmt denn nun?
    Gruß oLLi
