Die sind nur geclipst. Einfach mal mit nem Schraubenzieher von vorne oder hinten vorsichtig etwas hinter den Binker schieben und gegen drücken und mit Gefühl raushebeln. Aber vorsicht, nicht immer lassen sich die Blinker von beiden Seiten (also vorne oder hinten) raushebeln und die Clipse können abbrechen. Und pass auf, dass du mit dem Schraubenzieher nicht den Lack zerkratzt.
Mit nem Messer geht das auch ganz gut. Kannst das ja vorher noch in Stoff wickeln damit nichts zerkratzt.
Die vernünftigste Variante ist, wenn du 2 Schrauben von der Radhaus Verkleidung löst und sie dann von innen nach außen rausdrückst. Damit vermackelst du den Lack nicht und Clipse bleiben auch 100% heile. Nachteil ist, das man sich die Hände schmutzig macht
