Seitenblinker
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Didi, 10. Mai 2005.
  1. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    So..wollt mal genau nachfragen wie das ist.
    Gibts nen Gesetz, das man Seitenblinker haben muß?
    Werd meine nächste Woche verschwinden lassen und bin da halt am überlegen.
    M3 Spiegel find ich grottenhäßlich weil die dermaßen abstehen beim Ka
    Und sonst gibts nid wirklich schöne Spiegel!
    Bzw ein paar gibts schon, aber die gibts nur fürn 206 und die sind da direkt mit der Adapterplatte zusammen, also wird anpassen richtig schwer!
  2. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    so weit ich weiß müssen ab ner bestimmte länge seitenblinker verbaut sein,
    und der ka bzw fiesta müßte die nicht haben
    aber da war auch was, dass man die blinker dann von der seite erkenne muss oder so :gruebel:
  3. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Faustregel: Wenn man den vorderen Blinker sehen kann wenn man nen paar Meter neben dem Auto auf Höhe der Türe steht, dann braucht man keine zusätzlichen Seitenblinker. Beim Fiesta Mk2 oder Mk3 braucht man jedenfalls keine. Wies beim Ka ausschaut hab ich grad nich so vor Augen.
  4. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Aber ist's nicht auch so, dass an Autos wo ab werk ein Seitenblinker dran ist auch immer einer dran bleiben muss?
    Demnach müssten also die letzten MK3er immer mit Blinkern fahren :-?
  5. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    War des nit Baujahr-bedingt????
    Meine mal sowas gehört zu haben... :wink:
  6. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Hab auch im Kopf, dass es Baujahrabhängig ist, ob man einen Seitenblinker braucht.
    Unabhängig davon muss aber schon irgendetwas seitlich blinken, ob es nun die Seite des vorderen Blinkers ist oder ein wirklicher Seitenblinker.
  7. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    § 54 Fahrtrichtungsanzeiger.
    (1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz + 0,5 Hz (90 Impulse + 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite - ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage - in gleicher Phase blinken. Sie müssen so angebracht und beschaffen sein, dass die Anzeige der beabsichtigten Richtungsänderung unter allen Beleuchtungs- und Betriebsverhältnissen von anderen Verkehrsteilnehmern, für die ihre Erkennbarkeit von Bedeutung ist, deutlich wahrgenommen werden kann. Fahrtrichtungsanzeiger brauchen ihre Funktion nicht zu erfüllen, solange sie Warnblinklicht abstrahlen.
    (1 a) Die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger dürfen nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht werden. Die nach vorn wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger und die zusätzlichen seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger dürfen an beweglichen Fahrzeugteilen angebaut sein, wenn diese Teile nur eine Normallage (Betriebsstellung) haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Fahrtrichtungsanzeiger, die nach § 49 a Abs. 9 und 10 abnehmbar sein dürfen.
    (2) Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten. Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Sicht des Fahrzeugführers nicht behindern.
    (3) Als Fahrtrichtungsanzeiger sind nur Blinkleuchten für gelbes Licht zulässig.
    (4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
    1. an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
    paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein,
    2. an Krafträdern
    paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,".
    3. an Anhängern
    paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Rückseite. Beim Mitführen von 2 Anhängern genügen Blinkleuchten am letzten Anhänger, wenn die Anhänger hinter einer Zugmaschine mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden oder wenn sie für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind,
    4. an Kraftomnibussen, die für die Schülerbeförderung besonders eingesetzt sind,
    an der Rückseite zwei zusätzliche Blinkleuchten, die so hoch und so weit außen wie möglich angeordnet sein müssen,
    5. an mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Sattelanhängern - ausgenommen Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen und deren Anhänger - mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t an den Längsseiten im vorderen Drittel zusätzliche Blinkleuchten, deren Lichtstärke nach hinten mindestens 50 cd und höchstens 200 cd beträgt. Für diese Fahrzeuge ist die Anbringung zusätzlicher Fahrtrichtungsanzeiger nach Nummer 1 nicht erforderlich.
    (5) Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
    1. einachsigen Zugmaschinen,
    2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
    3. offenen Krankenfahrstühlen,
    4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
    (6) Fahrtrichtungsanzeiger an Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen den vorstehenden Vorschriften entsprechen.
  8. Piet
    27. März 2002
    War doch noch garnicht fertig .... Meiner Meinung nach sind die an deinen Auto Pflicht, weil sie zur ABE des Autos gehören, um es 100% legal zu machen kann man die ja austragen lassen.
    Didi
    9. Juni 2002
    hm...
    austragen...
    auch ne Möglichkeit
    morgen mal beim Tüv vorbeifahren und wegen ein paar Sachen fragen
  10. SUB-R
    SUB-R Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2004
    wie du siehst sind keine baujahr angaben im gesetzt.
    ich würd mir ne abdeckung besorgen wie sie bei den billig versionen im fiesta verbaut wurden. is erstmal nen handfester beweis.
    seiten blinker waren, glaub ich, ausstattungsabhängig.
    und es ist wohl nicht verboten löcher die durch abdeckungen zu waren zu schliessen.
    zudem gibts in der ford anleitung auch bilder von fiestas ohne seitenblinker.
    und davon lassen sich die grünen sicher beeindrucken.
    aber ehrlich mal danach fragt sicher keiner....
    mfg ben
