Hallo Jungs, hab meine Seitenschweller montiert, mit so nem Würth Scheibenkleber der war dabei ist empfehlenswert lt. Aussage des Herstellers. Nun gut leider hält der Mist nicht und rutsch mir andauern über die Abstandhalter auf der Seite. Welchen Kleber kann ich verwenden damit das richtig hält ? Danke
Weil du dann Bohrungen in die Karosserie vornehmen mußt und das irgendwann anfängt zu rosten. Nimmst du Kleber kriegst du die Teile zwar nicht mehr ab, aber es rostet auch nichts...
Ja, eben, man bekommt es ja nicht ab. Und die Berührbleche in den Radkästen sind nach der Bohrung sicher leichter wieder versiegelt, als irgendwas wanderes. Aber gut - weiter im Text.
Ich würd auch bohren... Bei guter Versiegelung rosten die Löcher nicht früher als der ganze Schweller sowieso irgnedwann.
Moin! Ich würde die schweller mir nieten fest machen,löcher bohren rostschutz drauf einwenig sikaflex und dann schweller rauf und mit nieten festmachen.So habe ich es gemacht!Halt bombig! Gruss Sascha!
Es gibt bei ford extra befestigungssätze für Seitenschweller die würde ich nehmen. Und ich geben den anderen recht beim bohren wenn du das richtig machst rostet nix.
Man muss die Schweller ankleben oder zumindest zusätzlich wenn man sie geschraubt hat abdichten. Sonst gibts immer ne schmale Ritze wo sich Wasser, Salz und alles mögliche sammelt, dann dauerts nimmer lang und man hat gar keine Schweller mehr. Sieht man doch bei manchen Ami-Autos wo die Schweller mit Spax festgemacht sind, da rostets schon nach kurzer Zeit. Also Versiegelung muss auf jeden Fall sein auch wenn man schraubt, also kann man auch gleich ganz kleben. Ich kann dafür auch Sikaflex empfehlen, hält bombenfest. mfg m.web
Nicht alles was Ford macht geht auch so, hab grad eben erst wieder neuen Rost am Tankdeckel gefunden. Lieber alles gut versiegeln, dann hälts auch dauerhaft. mfg m.web
Ich hab meine Schweller mit Scheibenkleber von Sika dran geklebt, hält bombenfest, die kriegt man nicht mehr ab, da braucht man nicht in die Karosserie bohren! Einfach kleber drauf mit Schraubzwingen dranhalten, halbe stunde warten und fertig sind die neuen schweller.....Der Kleber heißt Sika Tack HighModul 2
Ja das problem an dem ganzen ist nur wenn das ganze runherum dicht ist dann bildet sich dort immer kondenswasser und wenn da risse ich Lack sind rostet das genauso
