Hallo an alle vorweg: ich habe die suchfunktion benutzt aber nur müll gefunden.... jetzt zu meinem kleinen problem. ich habe die 5 stopfen, die die vordere seitenverkleidung befestigen, rausgezogen. aber jetzt sitzt die verkleidung immer noch bombenfest an den stellen wo die stopfen waren... frage-> muss ich mit purer gewalt die verkleidung abrobben oder gibts en trick? danke im voraus gruss marius
Hallo, mach es einfach wie bei allen anderen Teilen auch: Einfach mal kräftig ziehen. Aber aufpassen dass Du die Verkleidungen nicht abknickst dabei. mfg m.web
Meinst du die Verkleidung an der Tür oder die unten am Schweller? Wohl die unten, oder. Vorne ist noch eine Plastikschraube, hast die auch lose.
An der Seitenverkleidung, sind nach unten hin so V-förmige Nasen. Da wo die kleinen Stopfen (Keile) drin waren. Diese Nasen klemmen wiederrum in kleinen Plasteeinsätzen, welche im Schweller sind. Es wird sicherlich nicht ausbleiben, dass dir einige dieser V-Nasen abbrechen, wenn du versuchst die Verkleidung nach oben innen abzuziehen, doch die Schwellerverkleidung hält auch noch so ganz gut, zumindest bei mir. Auf der Beifahrerseite ist genug Platz drunter, im Gegensatz zur Fahrerseite!
danke danke ja habe die verkleidung schon ab. un zwar mit purer gewalt... aber alle plastikdinger sind sogar heil geblieben also danke jungs
