HeyHo, gibt es eine Möglichkeit, den Stoffteil der Seitenverkleidung und die Sitzbezüge einzufärben? Weiß da jemand was, ob es vielleicht entsprechende Farben gibt? Danke.
Es gibt von MHW Farben dafür, die halten auch ganz gut, wenn man das Auto danach in einen vor Licht und Mensch geschützen Raum stellt. Auf Sitzen wird keine Farbe lange halten, die ist ruck zuck wieder ab, genauso an den Türen.
Hmm ...textilfarbe wäre ein versuch wert , aber die decken schlecht . Und die meisten Farben müssen mit den zu färbenden Stück eingeweicht werden . Das kommt bestimmt nicht gut . Bei den Sitzbezügen wäre es besser wenn du dir welche in der wunschfarbe kaufst , oder dir welche kaufst und die dann versuchst einzufärben . Da du bei normalen Färbemitteln mit viel Flüssigkeit arbeiten mußt und die meisten Farben nur in sehr konzentrierter form einigermaßen deckend sind , glaube ich kaum , das das ergebnis gut wird . Höchstens weiße Schonbezüge könnten gut werden .
ich hab meine Seitenverkleidungen bei meinem MK3 mit Textilfarbe (schwarz) und nem Pinsel eingefärbt. passend zu den Sitzbezügen. Sah super aus und hat auch gehalten.
davon weiß ich ja garnichts... sag mal ich will in meinem Tempra die seitenverkleidung beige färben., woher krieg ich diese textilfarbe und was kosten die?
@ maik 81 w. kannst mir des bitte mal erklären wie du des mit dem kunstleder gemacht hast? muss man da die komplette tür raus? wo bekommt ma son leder ? und wa skostet des ganze bzw. isses auch einfach für ungeübte..? danke schonmal für die anleitung gruss marcel
