Moin... ich hab da ein Problem mit meinem PC. Alle paar Stunden (meist über Nacht, wenn der PC nur so vor sich hin gammelt) stüzt mein Rechner ab. Dabei ist dann die Grafikausgabe total vermatscht, die CPU-Last geht auf 0, CPU-Temperatur sinkt auf unter 30 Grad und es sind keine Verbindungen mehr per VNC oder Remotedesktop möglich (klar). Hardware ist folgende: MSI 915GM Mainboard mit 1,5 GHz P4M Dothan mit 2MB, 500 Watt Netzteil von Tronje, 40GB 2,5" Festplatte für's Betriebssystem, 4x 250GB SATA für die Daten. Onboard ist so ziemlich alles aktiviert, also 2x LAN, 1x seriell, Audio, Onboard Grafik. Karten stecken sonst keine auf dem Board. Hab bereits per NHC für alle Taktraten die VCore der CPU jeweils um ca. 0,1 Volt angehoben und die Spannung der Onboard-Grafik sowie Southbridge per Jumper erhöht, was keinen Erfolg gebracht hat. Der Fehler scheint nicht abhängig von der CPU-Last zu sein, auch nach ein paar Stunden bei 100% Last lief der Rechner noch ohne Mucken. Windoof (XP) ist frisch installiert, AVG Scan ist drauf, Treiber und Patche sind aktuell, im Internet war ich mit dem PC sonst eigentlich auch noch nicht. Im Moment teste ich diverse DDR-Riegel, was bislang (im ersten Anlauf) aber auch keine Besserung gebracht hat. Wat nu?
Hmm klingt für mich eher nach nem Software Problem, irgendein Hintergrund Prozess, der das System aufräumen soll, oder Virenscanner etc. Was heißt denn er stürzt ab? Einfrieren? Was meinst du mit vermatschtes Bild? Das bei einem Kernel Panic alle Prozess-Flags auf Stop gestellt werden und daher 0 CPU-Last erzeugt wird und das Ding auf Idle geht und abkühlt schein ja erstmal logisch.
Weil das ganze bislang immer nur Nachts passiert, weiss ich nicht, wie es sich im Fehlerfall genau verhält. Ich stelle nur morgens fest, dass das Bild "zerhackt" ist - es lässt sich meist zwar erkennen, was mal angezeigt wurde, aber halt mit teilweise vertauschten Zeilen etc. Dabei passiert auf der Grafikseite eigentlich nichts anderes als die dauerhafte Anzeige des Anmeldebildschirms - ich sitze ja (noch) nicht lokal am Rechner. Hab jetzt zusätzlich noch etwas MSI-Softwaremüll aus der Registry entsorgt und mal den O&O Defrag Dienst gestoppt. Mal schauen, wie lange die Kiste jetzt durchhält. Wenn das nicht hilft, dann steht als nächstes wohl die Beobachtung an, ob die Ausfälle eventuell mit dem Abschluss der Synchronisation des Softwareraid zusammenhängen.
sehr sehr komisch....aber der o&o "dienst" könnts vielleicht wirklich sein...was genau macht der denn?
O&O ist ein recht nettes Defragmentierungstool - der Dienst prüft halt im Hintergrund (wenn der Rechner sonst grad nix tut) die Fragmentierung der Platten und wirft dann halt bei Bedarf einen Defrag an. An den Dienst als Fehlerquelle glaube ich aber eher weniger - teilweise waren die nächtlichen Kopiervorgänge zum Fehlerzeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Eine manuelle Defragmentierung per O&O läuft ausserdem auch normal durch, egal ob Stealth, Space oder Complete.
Das Phänomen hatte ich auch eine Zeitlang! Bei mir lags aber am Speicher. Da du aber schon sagtest das du da gerade am Testen bist, kann der ja nicht wirklich dafür vernatwortlich sein! Ich tippe mal auf nen defektes Board, haste dir schonmal die Elkos usw. angeschaut? Greetz
Also jetzt über Nacht lief die Kiste durch - mal noch zwei Tage Dauerbetrieb abwarten. Wenn der Fehler dann weg ist, muss ich mal testen, was es nun genau gewesen ist. Als Fehlerquelle würden dann Ram, MSI-Software und O&O in Frage kommen. Beim Ram hatte ich ursprünglich 768 MB drin. Hab dann den 256 MB Riegel rausgezogen, der Fehler blieb. Hab dann nur den 256 MB Riegel eingesetzt, mal gucken, was jetzt mit dem ist. Ansonsten hätte ich auch noch einen zweiten 512 MB Riegel... Das Board ist drei Monate alt, wenn sich herrausstellt, dass der Fehler wirklich am Board liegt, dann wird das halt eingeschickt und die sollen dann mal gucken... Update: Bislang hat sich die Kiste nicht nochmal aufgehangen - hab jetzt nochmal den Speicher getauscht und statt 1x 256 MB jetzt 2x 512 MB eingebaut. Interessant ist, dass beide Riegel (auch einzeln) nur als DDR 333 laufen, obwohl es DDR 400 sind. Mal schauen, wollte ja eh irgendwann auf DDR2 umsteigen...
