Seltsame Elektrik
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Grauer Star, 17. Dezember 2007.
  1. Grauer Star
    Grauer Star Forums Neuling
    29. November 2006
    Mal eine Frage an die Spezialisten.
    Seit etwa 3 Monaten passiert folgendes:
    Wenn ich meinen FoFi ( Bj 2004, 1,3 l, ) morgens starte, braucht die Anzeige der Amaturen etwa 3 Sekunden, bis alles da ist. z.B. die Tank und Temperaturanzeige läuft dann hoch und runter. Wie wenn die Elektrik was checken wollte.
    Dieses passiert aber nur, wenn er kalt ist. Bin ich den Wagen etwa 10 Km gefahren und starte ihn dann, ist alles OK.
    Die Uhr geht auch täglich etwa 15 Minuten nach. (Regelmäßig)
    Hatte schon die Batterie in Verdacht. Er springt aber einwandfrei an. Auch bei großer Kälte.
    Also für normal halte ich dies nicht. Bevor da etwas kaputt geht würd ich schon gern wissen was da los ist.
    Hat dieses Ereignis schon mal jemand gehabt ?
    Danke vorab schon mal
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    das kenn ich nur, wenn meine Batterie leer ist und ich aber trotzdem versuche zu starten. da machts kurz klack ind die beiden anzeigen laufen hoch und runter.
    edit :
    <=== 2000:schnarch:
  3. LolaGT
    LolaGT Forums Anfänger(in)
    24. August 2007
    vielleicht einfach nur eine kontaktfrage in der elektrik?
    einfach mal beim freundlichen den meister verlangen und den schauen lassen hehe
  4. DaOptika
    DaOptika Gast
    ehm - das ist ganz normal!!
    Displays reagieren wenn sie kalt sind WESENTLICH langsamer...
  5. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    Hatte ich auch mal.... Hat sich aber wieder von alleine gelegt.
    Grauer Star
    29. November 2006
    Hab ganz vergessen, die Lösung zu berichten.
    Also das ganze Elektrik Geflimmer hat an der Batterie gelegen.
    Da war eine Zelle hin. Deswegen ist der auch noch gut angesprungen.
    Neue Batterie rein und alles war, wie es sein sollte.
    Schätze, das die Elektrik gemerkt hat, das die Batterie einen Knacks hat und
    deswegen jeden Morgen alles gecheckt.
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ne di checkts nur wenn der spannungsabfall zu stark ist. und wenn du dem beim starten jeglichen saft klaust ist es logisch das die systeme einen selbst test machen.
    aber gut das wieder alles läuft.
