serienhöhe radkasten hinten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 11. August 2007.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habe bei mir ein neues fahrwerk drin, dessen federn sind aber ziemlich hoch, habe ich das gefühl. Ich habe ca. 61 cm vom boden bis zum radlauf, weiß jemand wie hoch der standart fiesta ist, mit 13 oder 15 " ?
    Könnte nämlich jetzt ohne weiteres 17zöller draufpacken, soviel platz wie da noch ist. ich warte jedoch noch etwas, ob die sich nicht noch setzen.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. August 2007
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kommt drauf an welche Federn du verbaut hast, wenn Waitec dann geh mal davon aus das in ca nem Jahr oder weniger nochmal 40mm runter kommt :schock:
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sind g&m federn auf bilstein dämpfern
    40 mm, dann wirds eng :)
  4. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Normalerweise sind die G&M Federn eigendlich qualitativ gut und nicht so weich, wie Weitec. Du solltest mal lieber den Abstand von der Felgenkante bis zum Radkastenrand messen, denn Böden sind nicht immer gerade.
    Was hat du denn für Federn drin (tieferlegung in mm ).
    Beim Neueinbau, muß sich das ganze aber noch setzten, was gut zwei Wochen dauern kann.
    Markus
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    soll eine tieferlegung von 25-40 mm sein, ich wollte an meine alten rs federn rankommen. ich warte wie du sagtest mal zwei wochen ab, ansonsten werden die federn gewechselt.
    abstand reifen-radlauf messe ich gleich mal, aber es passen so knapp 4 finger dazwischen!
  6. Fofiferrari
    Fofiferrari Forums Anfänger(in)
    4. April 2006
    Re:
    Dein Auto, eine enizige Baustelle lieber Flo....
    Lass die Federn drin, die setzen sich bestimmt noch....man man man...
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wenn es Gasdruckdämpfer sind und die Karre leicht ist dann heben die Dämpfer die Karre an.
