Serienmäßiges XR 2i Fahrwerk
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Meiner Einer, 27. August 2004.
  1. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Hallöchen, habe mir vor nen paar monaten nen XR 2i gekauft, wunderte mich zwar das der so hoch ist aber naja, vor zwei tagen mußte ich festestellen das der wagen höher als nen normaler MK3 Facelift ist.
    ist das nciht eigentlich normal das der XR ne 30-35 tieferlegung drin hat?
    Der wagen sieht aus wie nen Fiesta XR Country!*gg*
  2. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Soweit ich weiß, müsste der 30mm tiefer sein. Aber viele Facelift sind ja auch 30mm tiefer, bspweise Futura oder sonst welche. Also vielleicht waren sie eigentlich gleich hoch? Oder nur ungünstig nebeneinander gestanden?
    Ciao Luciano
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    ne, die waren nicht gleich hoch, alleine schon der platz im radkasten ist nicht normal da sind bestimmt 15 cm von rad zu radkasten....werde die tage mal nen bild machen und das reinsetzen.
    und der andere das war nen stinknormaler mit ohne ausstatung. der hat noch nicht einmal leuchtweiten regulierung.
  4. Luciano
    15. August 2002
    Bitte?! Also kann mich ja irren, aber wenns ein Facelift war dann muss der ne Leuchtweitenregulierung haben, ist sogar Gesetz.
    Ansonsten fällt mir nur noch ein, dass dein Vorbesitzer die orig. Dämpfer gegen ein Fahrwerk getauscht hat und zum Verkauf die Originalen wieder rein hat. Und naja das lange Lagern hat ihnen nich gut getan.
    CIao Luciano
  5. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Das soll ja wohl ein Witz sein: Das lange lagern hat Ihnen nicht gut getan...
    Ich würde eher tippen, dass Dein Auto zum einen eine gräßere Bereifung als Serie drauf hat, und dann halt nur diese Standartfedern, die meines Wissens übrigens nur 20er Federn sind.
    Aber 15cm zwischen Reifen und der Kante vom Radkasten ist doch etwas unnormal. Mess doch nochmal genau nach, ja?
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    werde wohl heute abend noch zur werkstatt fahren um den neuen gebrauchten auspuff drannzubauen und dann werde ich das ganze mal genau nachmessen. aber ohne flax der hat ist von 94-95 und hat keine leuchtweitenregulierung, der hat hinten noch nicht einmal diese haltegriffe am dach.
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    so 15cm waren doch ein bischen zu hoch, war gerade eben anne werkstatt und habe zwar die digicam vergessen aber nachgemessen habe ich und zwar ist hinten zwischen rad und radkasten 10cm luft.
    das ist doch nicht normal oder, kumpel hat noch 30´ger weitec federn rumzuliegen, die waren bei ihm vorherdrunter bevor er auf nen 60 ziger umgestiegen ist, nun ist meine frage ob ich das drunter machen kann ohne eintragung, bei ihm ist es allerdings eingetragen.
    Bei mir im schein steht nix drinne von nem fahrwerk oder federn.
    Und nochwas ist mir aufgefallen, kann es sein das die stabiestange die von achsschenkel zu asschenkel geht locker drin sitzt? normaler weise muß die doch fest sein oder? auf jeden fall habe ich geguckt ob die gummis in den haltern in ordnung sind , sind sie, einen halter habe ich noch etwas angezogen der war nen bischen locker.
    Aber das dingen klappert immer noch wenn ich fahre und ne unebenheit auftrit.
    Ich denke mal das wenn da die 30 ´iger federn drin sind das nicht mehr ist weil er dann ne gewisse vorspannung hat.
  8. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    wenn du dir andere federn einbaust, must du die auch eintragen
  9. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    :party: 2 mal Falsch..
    Xr2i ist überhaupt nicht tiefer, und nen Futura auch nicht...
    Nur der Magic und der Chianti sind 30 mm tiefer...
  10. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    also ich hab auf meinem fiesta ohne tieferlegung und 13" felgen auch 9cm platz im kasten.... ist also nichts ungewöhnliches.
  11. Luciano
    15. August 2002
    @Lympo
    Stimmt hab da was vercheckt. Der Futura war nich tiefer sondern härter.
    Und zum Xr2i den gabs schon um 20mm tiefer aber halt nur optional.
    Ciao Luciano
    Meiner Einer
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Wenn das normal ist....
    das ja hammerhart das nen sportwagen so hoch ist wie nen Golf Country.
    Und wodrann kann das mit dem Stabie liegen?
  13. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    Koppelstangen ausgeschlagen,sind die Stangen vom Stabi zum Dämpfer hoch
