SERVOLENKUNG Fiesta XR2i 16v Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *ford86*, 19. Juli 2011.
  1. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Flex nehmen,Teile durchschneiden und dann wieder passend zusammenschweißen.
  2. Bobby_Chevrolet
    Bobby_Chevrolet Forums Anfänger(in)
    27. Oktober 2013
    Haha ok,hab verstanden.danke ;)
  3. XR2
    :-O
    Wegen sowas ist Ayrton Senna nicht mehr am Leben...
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wahr gesprochen.:engel:
  5. Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    Ja leider.
    Hab das auch nicht vor so zu machen.
    War so gemeint,dass es nicht kombinierbar ist.
  6. DJShadowman
    Was ist denn das Ausgangsproblem ?
    Bei so vielen abgewracktem MK3 kann eine Ersatzteilbesorgung doch nicht so ein Problem sein.
  7. RST
    RST Gast
    es soll eine servo in einen VFL eingebaut werden
    und da es die servo bekanntlich erst ab FL gibt und mit dem lenkgetriebe auch die lenksäule getauscht werden muß .
    allerdings gibt es die lenksäule vom FL (wahrscheinlich) nur in verbindung mit airbag
    und das VFL lenkrad past nicht auf die FL lenksäule .
  8. DJShadowman
    Achso, die Lenkräder passen nicht ? Gibts da nix von Ratiopharm ?
  9. Bobby_Chevrolet
    27. Oktober 2013
    An Thema Lenkrad hab ich noch nich gedacht.eher noch daran,dass ja die lenksaule für Airbag anders aufgebaut ist als die für eine ohne Airbag.hoffe ich irre nich da jetzt nich.
  10. DJShadowman
    Ich lese nur "warscheinlich" und "habe gedacht", nix von "ich weiß dfinitiv".
    Ist doch nach wie vor nen Sechskant geblieben die Lenkradaufnahme. Ich hab auchn MK4/5 Lenkrad im MK3.
    Ausprobieren oder gezielt nachfragen ob ein VFL Lenkrad ohne Airbag auf die Lenksäule vom FL mit Airbagschleifrolle die man entfernen kann passt.
  11. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    Also ich kenne das so das der Vfl ein zu kleines Loch in der Spritzwand hat durch das das Kreuzgelenk der Servolenksäule bedingt durchpasst.Muss man dann auch noch anpassen..
  12. RST
    RST Gast
    Das prob ist das Lenkradschloss , der Durchmesser des zahnkra z ist unterschiedlich
  13. djspeedyjunior
    djspeedyjunior Forums Neuling
    18. April 2010
    Kreutzgelenk ist gleich, selber schon gemacht,, nur die motorhalterung ist anders wegen der halterung für die servo pumpe und der riemen vom 1,6 er 16v muss drauf dann noch natürlich lenkgestänge habe ich alles hier liegen aber traue mich irgendwie den umbau nicht. Hatte erst 1,6 er 16v und jetzt 1.8 16v fiesta s und ab und an mal vermisse ich die servo. Habe auch kleines lenkrad und 195/45 R14 brock B5 drauf. Nich tgerade einfach im stand aber ich finde wenn mann sich erstmal dran gewöhnt hat geht es auch ohne servo recht gut.
