Servolenkung leckt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HellFire85, 31. März 2006.
  1. HellFire85
    HellFire85 Forums Neuling
    26. Dezember 2003
    Hi Leutz
    Also meine Servolenkung leckt schön mit Öl
    Dort wo oben das Lenkgestänge rein geht
    Der von Ford meinte, dass dort keine Dichtung sitzt die ich tauschen kann, sondern ich muss das ganze Teil tauschen.
    Da mir das zu teuer ist nun meine Frage:
    Gleich den Riemen vond er Servopumpe abmachen und ohne Servo fahren?
    Solange fahren bis kein Öl mehr im System drin ist?
    Oder sonst eine Möglichkeit?
    Da mein Fiesta leider nach einem Unfall ziemlic zerbeult ist, soll der nur noch ein halbes Jahr zum einkaufen halten :)
    Danke euch schonmal
    Greetz
  2. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    versuch es mal mit dichtpaste, vielleicht reicht die ja schon wenn du es richtig dick draufmachst, der soll ja eh nicht mehr lange halten.
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hm ohne pumpe wirds anstrengend ;)
    kannst höchstens so machen dasde öl ablässt dann die druck leitungen an der servo abschraubst und dann ohne fährst dann isses wie ein normales lenk getriebe.
    aber nur ohne pumpe wirds schwer weil du dann den druck im system aufbaust
    HellFire85
    26. Dezember 2003
    Also das mit der Dichtpaste werde ich mal versuchen.
    Was haltet ihr denn von Dichtmitteln, die man dem Öl zugibt?
  5. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    bringt bei den drücken nix nur bei haar rissen im block
  6. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    genau, aber dichtmasse sollte den prozess ein wenig rauszögern wenn es dick aufgetragen wird.
  7. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Aber selbstverständlich gibt es da einen Dichtring den du tauschen kannst! Hab ich schon zweimal gemacht. Is zwar etwas fummelig, aber machbar. Ich geb dir mal die Teile-Nr. falls das hilft: Dichtring-03760672, Staubkappe-06396028. Beides zusammen kostet keine 10 Euro...
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wie schauts mitm simmering der servo pumpe aus ?
    gibs den einzlen kann mir einer ne teile nummer geben :)
  9. DriverPuma
    DriverPuma Forums Neuling
    15. April 2014
    Die hätte ich auch sehr gern. Also den Simmerring des Lenkgetriebes. Ich hänge sehr an meinem süßen, habe aber leider nicht so viel Geld um das ganze Lenkgetriebe neu zu machen. Wenn es nur den Simmerring gibt wäre ich soetwas von super glücklich. Ich will meinen kleinen noch nicht aufgeben.
    Kann mir einer da helfen?
  10. RST
    RST Gast
    für welches fahrzeug ?
    Puma : Ford Original 3760672
    fofi mk3 : Ford Original 6317413
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2014
  11. DriverPuma
    15. April 2014
  12. RST
    RST Gast
    Ford Original Catalog : Puma 1997-2001 (CCE) :
    [TABLE="class: original_table"]
    [TR="class: g_collapsed g_highlight"]
    [TD]3D526[/TD]
    [TD]3760672[/TD]
    [TD]Seal[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [TD]3D527[/TD]
    [TD]6396028[/TD]
    [TD]Seal ( Staubschutz )[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    ist der für die lenkspindel/lenksäule
  13. Lotus
    Lotus Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    hat einer von euch eine Anleitung oder Tips wie die Leckage am Eintritt des Lenkgestänges abgedichtet werden kann? Danke für eure Hilfe.
  14. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Was meinst du mit Eintritt ?
  15. Lotus
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
  16. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Endweder die lenksäule ausbauen oder das lenkgetriebe an der spritzwand lösen damit man dieses dann vom kreuzgelenk abziehen kann .
    Dann die Staubdichtung ausbauen ( ist nur gesteckt )
    Darunter ist dann der Dichtring .
    Ich hab den immer mit einer Spax -Schraube rausgeholt .
