Servolenkung nachrüsten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Elfe, 27. Oktober 2004.
  1. Elfe
    Elfe Gast
    Hallöle,
    sagt mal kann mal ne Servolenkung nachrüsten??? (FOFI 1,3 C)
    :wink:
    Elfe
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    ja, du brauchst die pumpe, die lenkachse, den pumpenhalter, kreuzgelenke, neuer keilriemen, schlauchzeug und musst die spur neu einstellen
  3. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    War da nicht mal was, daß die el. Pumpe vom 99er Astra passen soll?
  4. amd2408
    amd2408 Forums Neuling
    14. Oktober 2003
    Wenn ich mich mal dazwischen werfen kann wie sieht das beim 1,6er xr2i aus?
    Der soll ja angeblich schon sone art Lenkunterstützung haben aber kann man ne Servo nachrüsten?
  5. Hubärli
    30. Mai 2003
    Ja, beim zetec zumindest
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ich kann dir in 2 wochen eine 1.3 servo anbieten mit allem was du brauchst..
  7. lordyyy
    lordyyy Forums Neuling
    30. Dezember 2005
    Hy,hab auch mal ne Frage zu dem Thread und zwar fahre ich einen Mk3 1.1i mit nem 1.8 16v Zetec...
    Nun stellt sich mir die frage ob es in dem 16v xr2 Serienmässig ne Servolenkung gegeben hat in irgendnem baujahr,bzw. ob ich das mehr oder weniger kostengünstig selbst nachrüsten kann,was ich dafür brauche und wo ich eventuell nen einbauplan oder so her bekommen kann....
    ihr würdet mir wirklich helfen...=(
  8. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    hab in meinem 95er facelift 1.4 PT-E original ne servo drin.
    wollte fragen ob ich die dann auch in den 1.8 16v umbauen kann? auch das ABS wollte ich mit umbauen..
  9. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Orginal passt nur die Servolenkung vom Futura 16V an den Xr2i 16V. Das Problem ist halt eine zu bekommen da man einen anderen Motorhalterhalter braucht den man nicht mehr neu kaufen kann.
    Die Opel Pumpe passt überall egal welcher Motor.
    ToppeR
  10. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wenn du ihn nicht auf Euro 2 umgeschlüsselt hast dann kann man den Umbauen. Lass das ABS draußen das war mal 1980 modern und heute ist es driss.
    ToppeR
  11. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    doch der ist auf Euro2 umgeschlüsselt. was hat das aber mit der servo nun zu tun?
  12. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Nur das man den 1.8 nicht eingetragen bekommt.
    ToppeR
  13. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    das hat in sofern damit zutun, das du nicht auf 1,8er umbauen kannst, da der 1,8er eine schlechtere schadstoffnorm hat...
  14. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    fast Richtig ;)
    spur muss nich neu eingestellt werden sofern die wagen dasselbe fahrwerk haben. Kreuzgelenk passt auch wenn die servo ausm facelift is und auch wieder in einen rein soll.
    keilriemen is der selbe.
    er brauch die Riemenscheibe vonnem motor der ne servo hatte und dann noch einen normalen flachriemen oder wie die dinger heißen. spannrolle etc ist am pumpenhalter drann
    zum einbau muss entweder die pumpe vom gelenk ab oder der motor raus und einer der querlenker gelöst werden anders passts net.
  15. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Gibt es denn keinen 1,8er mit ner E2??
    Auch nicht vom Escort, Mondeo oder so??
  16. Lympo
    9. Oktober 2003
    e2 ist euro1
    er hat aber scheinbar schon euro2
  17. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Wo hattn der 1.6er cvh ne Lenkunterstüzung !? :gruebel: hä
    hm beim 1.8er Zetec sollte doch bei Servolenkung die Ölwanne vom 1.6er Zetec genommen werden .. der Rest ( Lenkgetriebe ist doch das gleiche )
  18. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Achso.
    Also haben die 1,8er E2 was Euro1 bedeutet.
  19. Lympo
    9. Oktober 2003
    lenkgetriebe ist das gleiche? servo und ohne-servo soll gleich sein? wohl kaum...
  20. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    joar dann müsst sich ja jeder nur ne pumpe organ bissl öl und dann geht das ;)
