Servolenkung nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von breezer, 25. September 2009.
  1. breezer
    breezer Forums Neuling
    25. September 2009
    hab hier nen Fiesta 4 bj 07/97 1,3 mit 60Ps.
    Meine Frage ist nun wie aufwendig es ist eine Servoanlage nachzurüsten und welche Teile ich dafür benötige.
    Ich habe vor ca 6 Jahren meine Lehre als Kfz-Mech gemacht, allerdings danach nicht mehr in dem Beruf weiter gearbeitet., aber grundlegende Kenntnisse sind vorhanden.
    Spezielles Werkzeug oder gar Hebebühne habe ich nicht zur verfügung.
    Ich denke die Teile sollten recht günstig zu bekommen sein, die Gebrauchtteilelager sollten ja gut gefüllt sein nach der Abwrackprämie.
    Also, bin gespannt auf eure Antworten
    MfG
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Lenkgetriebe
    Servoleitungen (einmal halb rum um den ganzen Vorderbau)
    Drucksensor (inkl "Stromleitung" dazu wohl auch das passende Steuergerät)
    Servopumpe
    Servoausgleichsbehälter
    Servoöl
    Antriebsriemen
    noch ein paar Halter und Leitungen/Schläuche
    für den Einbau Empfiehlt es sich den kompl Motor mit Getriebe auszubauen .
    So mal eine Kurzbeschreibung :)
    breezer
    25. September 2009
    Ist es zwingend notwendig den Motor auszubauen, oder lässt sich das Lenkgetriebe durch den Radkasten rausbekommen?
    Brauche ich eine andere Kurbelwellenriemenscheibe?
    Hat der Drucksensor ein seperates Steuergerät oder muss das Hauptsteuergerät getauscht werden?
    Ist das Ganze ohne Hebebühne realisierbar?
    MfG
  4. Biene
    7. April 2007
    Zwingend Notwendig nicht ... nur Erleichtert es die Arbeit .
    Weil du hast da mal keinen Platz um alles einfach zu lösen Anzuschließen und zu verlegen .
    Riemenscheibe ist keine andere .
    Ja tauschen ,der Geber geht ans PCM also ist kein extra Steuergerät .
    s.o.
    breezer
    25. September 2009
    müssen die Querlenker auch getauscht werden, es werden nähmlich Querlenker verkauft für Fahrzeuge mit und ohne Servo?
    Muss das Steuergerät zwangsläuftig getauscht werden, dachte das die immer die gleichen verbauen, nur das dann halt der Geber fehlt.
    Kann die alte Lenkseule weiter verwendet werden?
    MfG
    breezer
    25. September 2009
    hab nochmal ne Frage, kann ich in meinem 60 ps Fiesta auch ne Servoanlage vom 16V Motor einbauen, passen die Halterungen von der Pumpe etc?
    MfG
  7. Biene
    7. April 2007
    kommt drauf an ob Klima oder nicht ...
    dann hockt die Pumpe woanders !
