Mal an die, die eine servo drin haben. kan mir mal einer bilder zukommen lassen wo zu sehen ist wo die pumpe; kühler und behälter montiert sind? brauche mal eine kleine orientierung wo der kram so sitzt. danke schon mal im vorraus. wer mir vielleicht die bilder schicken will, dann bitte an Magicland@gmx.net
Kommt drauf an welchen Motor du hast. Bei 1.1, 1.3 sitz die Servopumpe unter der Lichtmaschine, der Ölkühler vor dem Wasserkühler und der Ausgleichsbehälter der Servo sitzt links vor dem Dom des Federbeines (Beifahrerseite) Gruß Chris
thx chris ist doch schon mal ein wort. wer vielleicht noch bilder hat oder machen kann oder auch explosionszeichnungen hat, schicke sie mir bitte.
also ich hatte eben mal nachgeschaut, und ich kann mir nicht vorstellen wo dieser dicke pumpenhalter (der nun wirklich nicht gerade klein ist ) rankommt.
Nun sag doch erstmal welchen Motor Du drin hast. Wie Chris schon gesagt hat, beim 1.1 und 1.3er befindet sich alle vorne, auf der Beifahrerseite. Der Ausgleichsbehälter auf Oberkante Koflügel vor dem Federdom, dann das ganze Gestänge und die Pumpe ist wohl das tiefste und letzte Aggregat am Keilriemen.
Also ich denkemal du willst am 1.1/1.3er nachrüsten dann musst du als erstes die Lichtmaschine ausbauen und den Lictmaschinenhalter muss auch raus, dann muss auf die Kurbelwelle eine zweite Riemenscheibe drauf geschraubt werden weil die Servopumpe bekommt ihren eigenen Riemen soweit ich dat noch im Kopf hab. So dann baust du den neuen Halter rein dann die Lichtmaschine und erst dann die Servopumpe sonst bekommst du die Lima nichtmerh rein weder von oben noch von unten. Gruß Chris
