Servolenkungsprobleme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von carstyling, 9. November 2007.
  1. TS
    carstyling
    carstyling Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    so habe eine andere Pumpe eingebaut und das Öl das ich bei Stahlgruber gekauft habe reingefüllt!
    Leider war es Getribeöl 75W-90 und jetzt ist die funktionstüchtige Pumpe abgebrannt!
    also vielleicht hat jemand ne neue oder fast neue rumliegen!
    Teilenummer von Ford: 1475253
  2. Samson1
    Samson1 Forums Anfänger(in)
    12. August 2006
  3. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ach scheiße! Du hast aber auch gar kein Glück, oder?
    carstyling
    14. Januar 2007
  5. MikeSunShine
    MikeSunShine Forums Fortgeschrittene(r)
    29. August 2007
    Wo bekommt man den günstig ein Lenkgetriebe her?? Hat da jemand einen Tipp. Die Preise sind ja ein Frechheit!!!
  6. MikeSunShine
    29. August 2007
    Hab bei Ebay eins erstanden... war garnicht so einfach mal gucken ob es taugt!
    Aber mal im Ernst das kostet bei Ford fast 800,- und es kann nichts besonderes außer Lenken. 10% Rabatt bekommt man obwohl die das Ding auf Lager haben... was ja bedeutet dass es nicht gerade selten gebraucht wird. Ein Polo-Lenkgetriebe kostet 600,- aber ich kenne niemanden der sowas auf Lager hat... wahnsinn!
    Wenigstens ist es schnell/leicht gewechselt :D!
  7. Hallo.. das gleich Problem hattich auch mit der Servo.. nur war die Pumpe Defekt.
    es wurde jetz schon das fünfte mal die Servopumpe ausgetauscht.
    auto hat jetzt wieder 4 tage in der Werkstatt gestanden. heute endlich wieder bekommen...
    naja.. hoffe das es jetzt mal länger hällt
  8. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    die flüssigkeit ist doch in dem behälter wo "Power Steering Fluid" draufsteht oder?
    bei mir ist der füllstand zw. min und max. ändert sich der fülstand wenn man gefahren ist und wird es dann wieder mehr wenn der wagen steht?habe wie gesagt direkt nach der fahrt mal geguckt.
    und wann wird die flüssigkeit getauscht?habe nichts in den inspektionsintervallen ersehen können.
    und wie kann man die servo auf undichtigkeit prüfen? gibt es da bestimmte stellen wo es verhäuft auftritt?
    gruß
    Jan
  9. MikeSunShine
    29. August 2007
    Das ist das Servoöl. Der Füllstand kann je nach Temperatur des Öles und Betriebszustandes variieren sollte aber stehts in der min-max Markierung bleiben. Undicht kann die Anlage grundsätzlich an allen Anschlüssen der Servopumpe und dem Lenkgetriebe werden. Ich denke aber eher Lenkgetriebe und Pumpe... Prüfen kann man das System nur mit Werkstattmitteln...
  10. Schueddi
    Schueddi Gast
    Also bei mir wurde sie nur einmal getauscht und als das Problem wieder auftrat wurde alle Komlett getauscht (inkl. Lenkgetriebe usw.)
    Seither st ruhe...
  11. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Wieder Probleme mit der Servo gehabt,ging gar nix.Is ja schon die 3te Pumpe!!!!!
    Diesmal Stecker oxidiert und keinen Kontakt wegen schlechter Abdichtung!!!!!
  12. MikeSunShine
    29. August 2007
    irgendwie sind diese elektro/hydraulischen Lenkungen noch nicht so das Wahre kann das sein...???
  13. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Wollte keinen neuen Thread aufmachen....
    Hab mal die Frage ob irgendjemand von euch mit ner elektro/hydraulischen Servo Probleme hatte als es draußen so kalt war Anfang/Mitte Januar?!So bei -15 bis -18Grad....
    Ich sags mal so:Meine ging gar nicht!!!!!!!!!!!!!!!Hat aber auch keinen Fehler angezeigt.
    Beim Händler ham se gemeint wär normal bei den Temperaturen.Öl ist zu steif und die Pumpe schafft das dann nicht.Sonst gehts aber,oder?Nur Ärger mit der scheiss Servo.
    Irgendwie glaub ich langsam mein Händler erzählt mir nur einen vom Pferd der Penner....:grml:
    Danke....
  14. matze82
    matze82 Forums Neuling
    22. Oktober 2008
    Unser Fofi hat auch schon bei ca 39tkm ein neues Lenkgetriebe bekommen ! Er hat stendig Servoöl verloren ! Ford wollte für den austausch 899 euro haben ! In einer freien haben wir es für 700 hinbekommen ,plus Garantie
    mfg matze
  15. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Keiner bei der Mörderkälte Probleme gehabt?:gruebel:
  16. camue
    camue Forums Fortgeschrittene(r)
    12. September 2004
    Freuluftparker, 110.000km, keine Probleme mit der Lenkung. Waren bei uns aber auch glaub max. -14 Grad Celcius.
    Meine Batterie sollte auch schon längst kaputt sein, lt. ATU (Startleistung schon im Frühsommer angeblich bei nur noch 35%). Aber auch die hats super überstanden, trotz 5 Jahre alt und Kurzstrecke.
  17. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Morgen hab ich en Termin wegen Garantiesachen.Verliert Kühlwasser und die Ölwanne schwitzt.
    Mach ich mal Dampf.:hau:
  18. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    Also ich hab leider das problem das bei mir an einem stück vom schlauch zu einer rohrverbindung das servoöl ausläuft, leider hatte ich noch keine zeit das zu machn..
    jetzt muss ich mir mal servoöl zum nachfüllen kaufen..
    welches gehört denn darein?!
    istn 1.6 16v, falls das eine rolle spielt...
    Stimmt das was ich vorher von Carstyling gelesen abe mit 75w90 ? oder wars doch Getriebeöl?!
    @ Sebi: also wir hatten letztens hier -22° und bis auf das problem mit bissl zu wenig Öl hatte ich keine weiteren probleme mit der lenkung!
    Also ich hab ma im Handbuch geguckt, und irgendwie mich da durch gewurstelt ( ist auf französisch wegen reimport) aber dann hab ichs
    gefunden... Ford WSA-M2C 195-A ...
    Wer sagt mir nun die nummer für die Werkstätten oder Händler die nix mit Ford am Hut haben?!
    Oder ists dann die gleiche nummer?
    DANKE!
  19. TS
    carstyling
    14. Januar 2007
    Wenn du eine elektr. Servopumpe hast dann gehört ein vollsyntetisches Öl rein.
    Ist das gleiche wie für die VW modelle und stammt von hersteller FEBI
