Hi, angenommen ein Verstärker ist mit 55A abgesichtert. kann man irgendwie errechnen wieviel Ampere der Verstärker tatsächlich zieht? bei mehr wie 55A löst die sicherung ja zum schutz aus. liegt der stromverbrauch knapp unter den 55A oder ist da noch was an reserve?
Die Sicherung löst ned genau bei 55A aus. Wie die auslöst kommt auf die Kennlinie der Sicherung an Wieviel Strom der Verstärker wirklich zieht kann man nur messen. Im Normalfall (normales Musikhören) wird der Verstärker aber denke ich mal noch keine 20A ziehen!
wo du es grad sagst...haben ein Zangenamperemeter aufer arbeit....ich schau mal ob ichs mir ausleihen kann
Der muß aber gleichstrom abkönnen und dann mußt du ein sinussignal anlegen und aufdrehen und dein woofer muß das auch abkönnen und du mußt schauen wie sich die impedanz des woofers verhält um zu sehen ob der amp auch wirklich auch voller leistung läuft!
