Hej, hab vorhin bei den el. Fensterhebern einen Kurzschluß bekommen. Die Sicherung im Kasten ist in Ordnung. Aber dennoch liegt kein Strom an. :think: Ist hier noch eine zusätzliche Sicherung, auf die ich achten muss? Oder hab ich mein GEM zerschoßen? Alles andere klappt, wie ESP, Licht, Radio, etc... Hat vllt wer einen Tipp?
schau mal beim Stecker C310, Pin 2 (grün/blau) eine Spannung gegen Masse hast. Das ist der Stecker vom Schalter für die Fahrerseite. (kann sein dass die Zündung eingeschaltet sein muss. müsste aber auch ohne gehen. weiß ich grad nicht auswendig.) g.,stefan
die Fensterheber sollten mit dem GEM nix zu tun haben. Sorry das ich auf die PN nicht geantwortet habe saß in der Schule. Hast du jegliche andere Sicherungen mal nachgesehen ?
Also, ich weiß ja welches Kabel den Kurzschluß verursacht hat. Hab die ja selbst ausversehen mit der Prüflampe kurzgeschlossen :wand: Okay, ich werd dann nun mal alle Sicherungen durchgucken. Die von den el. Fensterheber ist 30A groß, da konnte der kleine Behrürungspunkt normal nicht ausreichen um die zu schrotten.... Danke schonmal.
So, die Originalen el. Fensterheber rennen wie Sau :B Mal sehen obs mit dem Rest auch so klappt. Wird ja alles unterstützt von meinem Wagen. Anstelle das gleich zu verbauen... Heckentriegelung wird auch langsam. Morgen gehts dann weiter.
Wollte sagen, die Fensterheber funktionieren. Nur bei der Heckentriegelung hab ich Probleme. Weiß wer, wie die genau aufgebaut sind? Denke mal, dass der Knopf im Amaturenbrett ein geringen Impuls ans Steuergerät / Gem ?! sendet und dann über einem anderen Kabel den Impuls weiter an die Heckentriegelung zu geben. Hinten am entsprechenden Stecker aber kommt nichts an. Egal wie ich mich bemühe. Soll also heißen, bis kurz vor der Kofferraumklappe liegen die entsprechenden Kabel bereit. Nur ich weiß einfach nicht weiter :sad: Wenn keiner eine Idee hat, muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Aber ich häts gerne soweit wie es geht Original... Gruß, Jens
Haben Eure Fiestas eigentlich einen Einklemmschutz? Sprich wenn was zwischen dem Fenster und dem Rahmen ist das eine Rutschkupplung das ganze abbricht und der Fensterheber stehen bleibt oder sogar runter geht?
Das GEM muss dafür programmiert sein sonst kommt auch nix an. Das die kabel liegen reicht nicht. kannst zu deinem Ford Dealer fahren und fragen ob sie das ding ma ans WDS hängen und hoffen das es programmierbar ist. ansonsten kannstes knicken.
mindestens 80 Euro für das update, klemm sie lieber direkt an den Saft, anstatt für die scheisse soviel Geld hinzulegen.
Dann lieber 80€ und es ist sauber verbaut. So an Saft geht nicht. Der Stecker im ABrett hält die Belastung nicht aus. Also müsste sich hier etwas gebastelt werden mit einer Diode (oder ähnlichem) und das möchte ich nur sehr ungerne... Ansonsten fliegt das ganze wieder raus. Ganz einfach *g*
Eben, wenn die wollen das ich wieder bei denen komme, dann müssen die mir schon entgegen kommen. Bin ja nicht auf die angewiesen Aber erstmal haben noch andere Sachen Vorrang.
