Hallo!Habe einen Fiesta JAS mit 44 kw.Hin und wieder fliegt dei Sicherung für Kraftstoffpumpe raus.Wenn neue drin ist läuft er tadellos,wenn er dann abgestellt wird kann es sein das die Sicherung durchgeflitscht ist.Heute so geschehen.Ausserdem geht Tankanzeige nicht korrekt,vielleicht Tankuhr defekt?:think:
da die tankanzeige und die benzinpumpe am selben kabelstrang hängen, vermute ich das es an irgend einer stelle durchgescheuert oder korrodiert ist. die kabel kommen von der a säule fahrerseite, laufen unter der tür entlang und gehen unter der rücksitzbank durch einen stopfen zum tank. aber ohne den tank zu lösen, bekommt man den stecker am tank nicht ab.
Hi! Also den Stecker bekommt man eignlich schon ab, zumindest Problemlos bei mir. Schau noch an dem Massepunkt bei deinem Rücklicht (Fahrerseite), kann sein dass dort die Schraube keinen halt mehr hat. Und in dummen momenten wenn den Motor startest kaum Kontakt hat.
