sicherungskasten ausbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Taurus2, 9. Dezember 2008.
  1. Taurus2
    Taurus2 Forums Neuling
    9. Dezember 2008
    Hallo zusammen, fahre eigentlich einen Escort RS 2000, aber habe hier ein problem mit dem fiesta eines Kumpels....
    und zwar wen ich die bremse trete geht das licht und zündung an!
    und wen ich den wagen ausschalten will und licht brennt oder ich auf der bremse stehe geht er nicht aus...
    Lenkstockschalter wurde schon ersetzt.
    Jetzt möchte ich den sicherungskasten tauschen.... geht der vom 1.8i 16V? hab nen 1.6i 16V.
    Und kann mir hier jemand erklären wie ich den sicherungskasten beim Fiesta GJF (94er) ausbauen kann?
    Lose hab ich ihn aber weis nicht wie ich die ganzen Kabel da weg kriege.... kann man die nicht am Kasten direkt lösen? oder muss ich da jeden strang einzeln verfolgen bis zu einem stecker?
  2. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Sicherungskasten läßt sich nicht wie beim Escort lösen.
    Aber zu eurem Problem:
    Kontrolliert die Glühlampen an den Rücklichtern, wahrscheinlich die falschen oder und die Massepunkte
    an den Rücklichtern sind defekt / oxidiert.
    Das Problem was ihr habt, hört sich ganz danach an.
    MfG
    ASTB
    Taurus2
    9. Dezember 2008
    ok werd mal schauen....
    aja die fensterheber sind auch noch defekt auf beiden seiten.... aber das wäre dan was anderes oder könnte es am sicherungskasten liegen?
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    sicherrung kontroliert??
    geschaut ob strom an den motoren ankommt??
  5. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ich tippe auch auf falsche Glühlampen :)
  6. Sturmvogel
    Sturmvogel Forums Neuling
    23. Februar 2008
    ich hatte das selbe Problem. Da gibts bei mir (1,1er GFJ) auf der Rückseite der Sicherung, dort wo eigl. die Relais sind, noch 2 Steckplätze für Sicherungen. In 1 gehört die Sicherung rein, ist beim 2. eine drinnen, dann tritt das auf, was du schilderst.
    Hatte mal vor lauter Übermut alle fehlenden Sicherungen ersetzt, und eine in den freien Slot geschoben.
    gruß
