Sicherungskasten Motorraum öffnen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Zerlett, 29. April 2008.
  1. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Nur kurz wegen Neblern. Ich brauchte 2 Relais. Einmal das braune in der unteren Linie und dann noch das grüne ganz oben links im freien Steckplatz.
    Bild:
    mfg
  2. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Ja, das ist richtig. Denn Du hast keine Klimaanlage drin (beide Relaissockel rechts bei den dicken roten Kabeln frei). Dann wäre das grüne Relais auch da. Mich wundert aber was anderes: Laut Schaltplan funktionieren ohne dieses Relais auch die weißen Rückfahrleuten nicht. Stimmt das denn? Werde das mal am MK4 meiner Frau testen.
    Grüße
    Uli
    Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    @mk5: das a-brett muß nit unbedingt raus, kannst auch die kabel so verlegen, ich hab die rechts an der lüftung hochgezogen, dann überm handschuhfach lang, am radio vorbei und unter der lenkradverkleidung. wenn die vorverlegten kabel hinter dem a-brett sind, klappt das natürlich nit, aber glaub ich nicht.. oder ?!
  4. fossi
    18. Februar 2007
    Mein weißes Rückfahrlicht brennt bei eingelegtem Rückwärtsgang. Ich fahr dann mal zum Schrotti Relais holen:peace:
  5. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Ich habe keine vorgerüsteten Kabel oder sonstiges. Ford hat ab 2000 damit aufgehört.:sad:
    Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    jo, dann machs doch so, wie ich beschrieben hab. ;)
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Bleibt ja nichts anderes übrig. Machen werd ich es auf jedenfall. Ich überleg nur ob ich das A-brett gleich noch glattschleife und lackiere. Aber dann passt es nicht mehr zum restlichen Innenraum. Ich lass es lieber, erstmal das eine fertigmachen.
  8. MucCowboy
    19. Februar 2008
    Und wieder was dazugelernt:
    Es gibt wohl zwei Varianten: Du hast da links zwei grüne Relais (eines davon leer), und die Rückfahrleuchten gehen nicht darüber. Der MK4 JBS Flair meiner Frau (Bj 96) hat dort zwei gelbe Relais, beide besetzt, und das Rückfahrlicht geht definitiv darüber.
    Warum einfach wenn es auch kompliziert geht ??
    Grüße
    Uli
  9. fossi
    18. Februar 2007
    Kam vielleicht mit dem mk4 FL. Hab ja BJ '99 und mk5 Technik. Aber sie leuchten jetzt ich bin zufrieden, ohne ein Kabel zu legen. Nur plug and play:klatsch:
