Also ich habe folgendes Problem hab jetzt 2 amps und denke das die Power die durch das 20 mm² kabel kommt nicht reicht also hab ich ein 35 mm ² kabel gekauft und nen entsprechenden neuen Sicherungshalter ! so weit so gut ..... nun die frage wieviel ampere soll die Sicherung für den sicherungshalter denn haben ? was empfehlt ihr denn so ? Jeder der beiden AMPs hat 2 20 Ampere Sicherungen also insgesamt 80 Ampere ! Was sagt ihr dazu 80, 100, 150 Ampere ??? Danke schonmal MFG Flow!
was hast du den für komponenten, wenn es 2 jackson, magnat oder so ein kram ist brauchst keine 150 A sicherung vorne, aber wenns was gescheites ist würde ich dazu raten... ich hab ne 200 A bei mir vorne drin....
