Wie oben steht würde mich intressieren ob das getriebe am motor rann paßt ? Sprich anlasser und so .Es handelt sich um ein 1.6 16v motor ausem escort .
der ford sierra hat den motor längs drinne und heckantrieb das passt also definitiv nicht!!! des weiteren ist des lochbild anders d.h. die oberen beiden schrauben sitzen anders!!
Hallo . der motor soll auch längs eingebaut werden , das mit dem lochmaß könnte man doch mit ner adapterplatte wieder im loht bringen oder ??
Du kannst auch den RS2000 nehmen, der sollten an das getriebe passen weil der block ja auf dem DOHC basiert den es im sierra gab
Wenn der RS2000 passt, passt auch der Zetec dran. Musst halt nur gucken was für ne Schwungscheibe und Kupplung du dann brauchst.
Das würde mich jetzt doch mal interessieren ob die Getriebeanschlußmaße beim Sierra OHC (Pinto) und DOHC gleich sind. Habe nämlich vor, einen vorhandenen 2,0l Vergaser DOHC in ein 2,0l OHC Transit Wohnmobil einzubauen.
Im sierra haben die OHC und DOHC verschiedene getriebe. Ich geh davon aus das du auch das DOHC getriebe vom sierra einbauen must.
