Hallo! Da hier einige die ZV vom Sierra in ihrem Fiesta haben, meine Frage dazu. Welches Baujahr ist vom Sierra geeignet? Matthias...
Bj müsste egal sein... Ich hab die Stellmotoren aus nen Scorpio (so um `90) verbaut und die sehen genau so aus wie die Universal-Teile nur etwas größer und schwerer. Must dir halt nur was einfallen lassen, weil beim Sierra und Scorpio die Betätigung über ein Gestänge funzte und nicht per Seilzug wie beim Fiesi.
Stellmotoren aus nem Scorpio hab ich schon rumliegen, sehen so hier aus Wenn deine genauso gewesen waren, wie hast du sie eingebaut? Wenn das funktionieren würde, wäre mir schon weitergeholfen. Matthias...
Beim Sierra funzt die ZV auch über Seil zug, den musst du nur gegen den des Fiesta tauschen weil der eines 4 Türigen Sierra zu kurz ist. Ausserdem gab es dazu vor kurzem schon einmal einen Thread, also Suchfunktion benutzten. Ausserdem die einzelnen Stellmotoren nützen dir nichts weil den normalen Fiesta Schlössern ne Aufnahme dafür fehlt. Wenn dann brauchst du schon die kompletten Sierra Schlossfallen mit Stellmotor. Alles andere ist murks.
IS das das gleiche mit dem escort dingern? Brauch ich da zu den Motoren noch die shcloßfallen und das schloß? oder was brauch ihc... und hängt da noch irgend was wichtiges an den kabeln dran was ihc zum anschließen brauch oder kann ch die einfach mal irgendwo trennen? Postworld
Es ist immer das gleiche. Ihr braucht nicht nur die Stellmotoren, dann könntet ihr auch Universelle nehmen. Das wichtige ist die Schlossfalle, wenn ihr einen Fofi ohne ZV habt fehlen den Schlossfallen die Aufnahmen die es dem Motor emöglichen das Schloss zu öffnen und zu schliessen. Habt ihr die Schlossfallen nicht könnt ihr euch zu tode basteln und ihr werdet nicht zu einem guten ergebnis kommen. Glaubt es mir. Ausserdem sind die Schlossfallen beim Fofi und beim Sierra identisch, beim Escort weiss ich es nicht. Bei den Kabeln kann es sein das schon die Leitungen in euren Türen drin liegen. Also die Stecker erstmal dran lassen. Ihr könnt sie hinnterher immer noch anschneiden wenn ihr neue strippen ziehen müsst.
Ah na denn... hb ich das wohl falsch verstanden, denn dann passt die ZV vom escort die ich aufem schrott gefunden hab genauso wenig wie die universale, denn die schloßfallen vom escort haben ne ganz andere halterung. Die schloßfallen sind den vom fofi nch ganz so ähnlich, ich denke man müßte schon die schlösser gleich mit übernehmen sonst kann man das vergessen... Oder seh ich das falsch... kennt sich da jemand noch damit aus,jemand der die ZV vom escort verbaut hat? :-? Postworld
