Signal abreifen während Motorlauf?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Chilles91, 26. Januar 2011.
  1. Chilles91
    Chilles91 Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2010
    N'abend,
    kann man irgendwo ein Signal abgreifen,um ein Relais zu schalten,was nur dann vorhanden ist,wenn der Motor läuft?
    Und wenn ja,wo kann man dieses Signal abgreifen?
    Grutz.:think:
  2. RST
    RST Gast
    öldruckschalter
    ist ein masse signal was wegbleibt sobald der motor läuft
    könnte man über ein passivrelais (öffner) gegen zündungsplus
    verwenden
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Januar 2011
    Chilles91
    27. Juni 2010
    :perfect::gruebel:
    Wo kann man dort das Signal abreifen?
    Grutz.
  4. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    für de front und heckscheiben heizung gibt es doch auch ein signal was nur schaltet wenn motorläuft evtl dort irgendwo abgreifen?
    Chilles91
    27. Juni 2010
    Hatte auch schon den Gedanken,aber kann sein dass dort nur Saft ist ,wenn man die Schalter für eine Fenster betätigt?
  6. RST
    RST Gast
    das motorlaufsignal für die frontscheiben heizung kommt über den datenbus vom MSG zum GEM und dieses schaltet dann die heizung ein oder nicht
    das MSG nimmt dafür das signal vom OT-geber
    am schalter ist ein kabel und da kann man eine geschaltete masse abnehmen um ein relais zu schalten
