Hi Leutz, ich schaffe es einfach nicht den blöden Klebstoff aus der Kartusche zu drücken... :motz: zuerst hab ich mit meinem Daumen versucht es rauszudrücken, vergeblich... danach hab ich so ne Pistole verwendet, natürlich keine Akku oder Luftdruck, aber auch vergeblich... :x muss ich mir jetzt solch eine Akku oder Luftdruckpistole holen, oder geht es auch irgendwie anders...??? THX an die Antwortenden...
War das Zeug vorher schon offen. Hört sich so an als ob es schon den deckel zugeklebt hat. Greetz Domp0r
wenn du die kartusche frisch aufgemacht hast und das MHD dieser noch nicht überschritten ist, solltest du den Inhalt mit einer Silikonpresse rausbekommen...
also geöffnet hab ich es am dienstag abend... und versuchte dann mit dem Finger vergeblich... gestern abend hab ichs dann mit ner Pistole versucht, auch vergeblich... und deckel hab ich auch keinen... kann doch nicht sein, dass es schon zugeklebt ist... :x ich mein das wäre ja verschwendung, wenn man es nur 1 mal gebrauchen kann und nur ne kleine stelle zuklebt... und dann 80% der Kartusche wegschmeissen muss... :roll: bitte helft mir... :Heul: :jammer:
dies spitze oben abschrauben und mit nem Schrubenzieher mal drin rum "popeln", wenn das oberste verschlossen ist, rauspulen und versuchen...
also braucht man theoretisch keine übernatürlichen Kräfte um das Sikaflex aus der Kartusche zu bekommen...??? :gruebel:
nein man brauch keine große Kraft dafür. musst mal schauen ist bestimmt nur vorne was in der Spitze drin musst du rausmachen und dann geht das wieder
Ähm, habe ich das richtig verstanden? Dienstag abend versuchst du, die Kartusche mit den Fingern auszupressen? Das könnte schwierig werden, denn wenn das Zeug relativ zäh ist, braucht man dafür schon etwas mehr Kraft als nur mit den Fingern. Und dann hast du das einfach so liegen lassen, ohne die Kartusche wieder zu verschließen? Ist doch klar, daß sich da ein Pfropfen bildet und das Sikaflex klebt doch auch hervorragend. Insofern ist es logisch, daß die Kartusche jetzt dicht ist. Wenn man eine Kartusche anbricht, muß man diese nach Benutzung wieder verschließen. Das macht man normalerweise mit Klebeband. Dann hält sich das auch ne zeitlang frisch.
*gradmabreitgrinsenmuss* du hast aber unter der spitze schon die kartusche angestochen? also die foilie da .... kartusche ist neu ja versiegelt wird sich ansonsten halt die oberste sicht zugesetzt haben, spitze ab saubermachen und an den resten an der kartusche mal kräftig ziehen das zeug ist auch recht zählflüssig :ruebe:
*gradmaandenkopffass* :kopfwand: ja klar hab ich die Kartusche angestochen.... also bitte... :roll: NFU...
man weiß ja nie *ggg* das lässt sich doch genauso verarbeiten wie Silikon oder? Hast du noch nie was mit Silikon gemacht, also ich mein das in de Tube!!!
nee, leider noch nicht... und ich denke mal Silikon wird einfacher zu verearbeiten sein... :hmm: aber vom Prinzip her eigentlich das gleiche...
