Simmeringe Antriebswelle/Getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von stuka, 13. Mai 2004.
  1. stuka
    stuka Gast
    Brauch mal nen Paar Tips zum Wechsel. Bei mir drückts nämlich ne Menge Öl raus. Was kosten die Teile denn?
  2. Maddin
    meistens werden beide gleichzeitig undicht und meist auch nicht durch zufall sondern durch kaputte lager im getriebe. Die simmerringe kannst du recht einfach tauschen wenn du kein abs hast. einfach antriebswelle ausm getriebe ziehen, simmering tauschen, zusammenbauen und neues öl rein
  3. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Im Zubehör oder original Ford. 40x55x8, falls du sie im Zubehör holst.
    Mit Schraubenzieher und Zange raus, neuen aussen einfetten, damit es flutscht, und von der Kante aus 10mm tief reintreiben. Vorsichtig und gleichmässig. Am besten mit großer Nuß. Sitzt er schräg, gibt es eine Pumpwirkung.
    10€beide
