Hi, die Frage steht schon oben.. da ich noch nie einen 1.6er Futura in der Mache hatte, muss ich das einfach mal fragen.. Will mir samco Schläuche holen und die bekomme ich wohl nur in der UK.. in der gewünschten Farbe. und ich hab welche für`n 1.6er Zetec gefunden. Grüße Steffan
Das ulkige Geweih und der dicke S-förmige sind es auf jeden Fall, hab die von nem Futura beim Entsorger mal geholt.
Der Futura hat ja Servo mit Servokühler, aber das ist ja ein autarkes System oder ? Ich hab nen 16V Kühler für mein MK2 Projekt gekauft, der beim Futura passen soll, der hat aber nicht das Gewinde für den Temperaturschalter, sitzt der eventuell beim Futura woanders (im Schlauch wie beim Escort) oder wurde ich mit nem Diesel-Kühler gelinkt ? Geilerennpflaume sollte das Rätzel lösen können
Hi, hab beide Zetec's ( 1.6er & 1.8er ) im Fiesta schon zerlegt / ausgebaut / umgebaut. Hab beide Schlauchsätze liegen gehabt (original Futura und xr2i) , mir sind keine Unterschiede aufgefallen, auch nicht am Wasser-rohr überm A-Krümmer. @ Dark, rischdisch Der Servo-öl Kühler beim Futur ist eine Luft - Öl -Wärmetauscher uns sitzt separat vor dem Wasserkühler. ( Soweit mir bekannt hat nur der 1.3er HCS mit Automatik: Öl-kühlanschlüsse am Wasserkühler) Nummer für die Wasser Schläuche, z.B. 5 Ohne Klima und 5A mit Klima (wobei 5a ziemlich nach Escort zetec aussieht) Ersatzteilkatalog Ford Fiesta 1989-1996 (CX): Motor montiert. auf den Körper: Kühler und Lüfter (Kühler und Schläuche): AllSpare.Ru Das Thema Wasserkühler: Fiesta Zetec (auch Futura), Tempsensor rechts unten eingeschraubt (Ford Teilenummern) [TABLE="width: 80%, align: center"] [TR] [TD]1[/TD] [TD] 7138825[/TD] [TD] Kühler Assy von 1992.02.03 bis 15/8/1996 | Weniger Air conditionin ( ohne Klima)[/TD] [TD="align: center"] [/TD] [/TR] [TR] [TD] 1[/TD] [TD] 7138826[/TD] [TD] Kühler Assy von 1994.04.01 bis 15/8/1996 | Mit Air condition (mit Klima)[/TD] [/TR] [/TABLE] Fiesta Diesel , Tempsensor ....? woanders :think: [TABLE="width: 80%, align: center"] [TR] [TD]1[/TD] [TD] 6632236[/TD] [TD] Kühler Assy zu 15/12/1993 |[/TD] [TD="align: center"] [/TD] [/TR] [TR] [TD] 1[/TD] [TD] 7138824[/TD] [TD] Kühler Assy von 1993.01.12 bis 15/8/1996 |[/TD] [/TR] [/TABLE] Wenn du den Anbieter im Internet noch wiederfindest vergleich mal die Bestellnummern,.. ...
Hi, Danke für die Info - ich hatte es schon vermutet.. Aber war mir eben nicht sicher. Dann werd ich wohl in England bestellen. Oder kennt wer 'ne gute Adresse, wo ich grüne Silikon Schläuche (ähnlich Samco) bekomme? Grüße
Neben Samco ist Roose die erste Adresse in Sachen Silikonschläuche für Fords. Roose hat zudem einige Modelle im Programm, für die man von Samco nix bekommt. Habe die Schläuche im XR2 drin. Verarbeitung und Paßform sind gut!
Da kann ich Xr2 nur zustimmen, Verarbeitung steht Samco in nichts nach. Hab schon seit einiger Zeit einen Satz blaue Roose Schläuche verbaut. Schau mal hier wegen der (grünen) Schläuche: Fiesta RS1800 Zetec Coolant Hoses [RMS14C] - £89.17 : Roose Motorsport, Performance Silicone Hose Kits MfG Flo
