sioux xa800 ->
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von blacki, 14. August 2005.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    sers
    hab heut vom kumpel ne sioux xa800 bekommen
    nächsten monat soll denn alles verkabelt werden
    ö paar daten von der endstufe:
    2 kanal
    800watt max
    2ohm stabil
    frontseite der endstufe:
    2x chinch in & out
    high in anschluss ( kleiner stecker ka wofür )
    poti für gain ( wassn des? ) min <-> max
    poti für lpf ( wassn des? ) 50hz <-> 250hz
    poti für hpf ( wassn des? ) 125h <-> 3k
    x-over [full lpf hpf )
    rückseite der endstufe:
    anschlüsse für; remote, masse & b+ ( wohl batteryplus ... )
    3A sicherung
    led für protect und power
    sowie die anschlüsse für die lautsprecher bzw kennzeichnung wie mans brücken soll :)
    in diesem falle wohl den minunspol auf den minuspol des linken ausganges und den pluspol auf den rechten pluspol der rechts ausganges ....
    jetz stellt sich die frage bzw fragen:
    - welchen durchmesser vom stromkabel soll verwendet werden 10quadrat oder 2,5 quadraht ?
    - sicherung; wieviel A ?
    - es sollen die boxen welche bei mir in der hutablage montiert sind verwendet werden
    2x blaupunkt mit laut angabe *lach* 175watt ( glaub kaum das die wirklich soviel power ham ^^ ) , allerdings 4ohmige
    daher stellt sich die frage: funktionieren die 4ohmigen lautsprecher überhaupt an der endstufe !? hätt keine skrupel mir sonst nen 2ohm woofer zu besorgen ( da fällt dann auch der letzte rost ab *g* )
    bin kein hifi mensch, befasse mich gern mit normalen kabelbäumen etc. aber da hörts bei mir auf *lach*
    also schreibt mal fleißig :D danke im vorraus :wink:
  2. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    so erstmal 2Ohm Stabil heißt das du die auch mit 2Ohm betreiben kannst! Dann kannste 4Ohm auf jeden Fall, du kannst nur nicht auf 1Ohm runter!
    Kabel würde ich ein 25mm² nehmen! Lieber mehr als zu wenig und als Sicherung sollte es eine 40A oder im höchstfalle eine 60A tun!!!
    Das mit dem Widerstand ist wegen dem Ohmschen gesetzt! Wäre jetzt zu kompliziert zum erklären!
    Auf jeden Fall wird dein Widerstand kleiner wenn du 2 Lautsprecher parallel an einen Ausgang schaltest und nicht größer! Also 2 4Ohm Lautsprecher an einem Ausgang wären dann 2 Ohm an dem Ausgang!
    blacki
    2. Februar 2005
    kk werd dann am nächsten monatsanfang nen 25er kabel besorgen, länge war glaub 6m oder? lieber mehr als zuweinig, kabelschuhe bekommsch im betrieb für lau *fg*
    lange her -> schule elektro kurs irgendwo habsch die formeln noch :)
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Nochmal: mit was für ner Sicherung ist die Endstufe abgesichert? 3 A(mpère) ?
    Oder 30?
    Falls es 30A sind kann ich dir sagen, dass deine Endstufe ne Leistung von etwa 4x45W RMS hat.
    blacki
    2. Februar 2005
    steckt ne 30er drinnen, ob die auch darein gehört und nich ne schwächere od. stärkere ka.
    rms? :gruebel:
  6. Pumba
    Pumba Gast
    Moin,
    RMS Angaben ist die Leistung die ein Verstärker auf Dauer bereitstellen kann.
    Die angebliche 800 Watt die angegeben sind, sind reine Wunschangaben für die Werbung, deine Stufe wird nicht mehr als 2 mal 40 Watt RMS Leistung besitzen.
    Da reicht sogar ein 10er Kabel dafür.
    Deine LS haben keine Power, sie vertragen diese Leistung.
    Du kannst denen ruhig "echte" 200 Watt geben und gehen auch nicht dadurch kaputt.
    Deine LS werden eher durch deine Sioux Endstufe gebraten, weil die Endstufe ständig bei der minimalen Leistung im Grenzbereich läuft-->Stichwort Clipping.
    Wenn du das nicht weisst kann ich es dir erklären.
    Würde dir eher raten ne andere Stufe zu holen, ne Carpower ist günstig und bringt auch die Leistung die draufsteht.
    Die Sioux ist nämlich ein wandelnder Schrotthaufen.
    Nicht persönlich nehmen, habe früher auch die Fehler gemacht dass ich nur Schrott gekauft habe a la Magnat, FirstAustria, Sioux Crunch und co.
    Pumba
    blacki
    2. Februar 2005
    gut danke für die infos :)
    muss eh erst kabel in der firma bestellen ( einkaufspreis ) gleich 25er ... wenns drinnenliegt isses drinnen :)
    was kosten die carpower so ...... ?
    sollten doch unter 100€ bleiben gebraucht ...
    evtl. andre marken die was taugen
    << issn noob auf dem gebiet
  8. Pumba
    Pumba Gast
    blacki
    2. Februar 2005
    ... seite kann nicht angezeigt werden ...
  10. Didi
    9. Juni 2002
    naja..für unter 100€ ne Endstufe kann nicht wirklich was sein!
    Es sei denn nen gebrauchtes Schnäppchen bei ebay
  11. Pumba
    Pumba Gast
    Ne Carpower ist ne günstige Einsteigerstufe, oder stellst du das mit den anderen ala Shark und co auf eine Stufe?
    Pumba
    blacki
    2. Februar 2005
    brauche keine high end produkte soll einfach bissl bass kommen und gut ......
