Sitz bzw. Platzierung Kurbelwellensensor Transit Custom 2,2tdci, 155PS
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von GrJ0505, 18. September 2019.
  1. GrJ0505
    GrJ0505 Forums Neuling
    18. September 2019
    Moosbach
    nachdem beim Fahren mit dem Hinweis "Motor Service" plötzlich ausging sowie sich nun auch nicht mehr starten lässt, haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Hier zeigt es lediglich 2 Fehler wie folgt an:
    1. Fehler: Zylinder 1 Glühkerzenkreis - Kein Symptom - Strom;
    2. Fehler: Nockenwellensensor A Stromkreis Bereich/Leistung - Signal fehlerhaft - Strom;
    Nun, folgende Arbeiten haben wir bereits vorgenommen, jedoch ohne Erfolg
    - Nockenwellensensor getauscht;
    - Verkabelung auf Beschädigung geprüft und teils durchgemessen;
    - ausreichende Batteriekapazität vorhanden;
    - Dieselfilter getauscht - war ohnehin notwendig!!!
    - Treibstoff vorhanden und wird auch sauber zu den Injektoren gepumpt;
    Jetzt ist aber unser Latein am Ende. Vermutlich liegt es am Kurbelwellensensor, welcher evtl. keine oder falsche Werte ans MSG sendet.
    Wo allerdings dieser Kurbelwellensensor platziert ist, können wir leider nicht ersehen.
    Kann vielleicht jemand weiter helfen bzw. Info geben, wo der besagte KWS sitzt oder welche Ursachen es noch haben könnte.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. XR2
    Welche Fehler gibts jetzt, nachdem u.a. der Nockenwellensensor getauscht wurde?
    GrJ0505
    18. September 2019
    Moosbach
    Unverändert. Immer noch die gleichen wie genannt.
  4. XR2
    Die abgespeicherten Fehler geben zwar auch keine Garantie, aber wenn das Steuergerät nach wie vor behauptet, es hat was mit dem Nockenwellensensor, dann würde ich erstmal NICHT auf den OT-Geber tippen. "Teils durchgemessen"? Lieber ALLES und richtig durchmessen. Spannungsversorgung NW-Geber ist ja schnell gemacht, der Glühkerzenkreis vom Zylinder 1 auch (fraglich, ob der für das Nichtanspringen verantwortlich ist). Wenn das paßt, kann man immer noch das Signal des NW-Gebers direkt am Steuergerät messen. Paßt das auch, wirds kniffliger.
    GrJ0505
    18. September 2019
    Moosbach
    So, habe heute den Kurbelwellensensor getauscht und das Problem bzw. Diagnose lt. Diagnosegerät bestehen weiterhin.
    Auch habe ich die einzelnen Kabel vom Kurbelwellensensor sowie auch Nockenwellensensor, welche zum Motorsteuergerät führen auf Durchgang geprüft. Aber leider alles vergebens.
    Nun ist aber mein Latein am Ende. Vermutlich liegt das Problem im Motorsteuergerät selbst.
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Massepunkte im Bereich der Steuergeräte mal genauer angesehen? Schlechte Masse kann leicht zu einem Signal außerhalb der Toleranz führen.
  7. XR2
    Ich will ja jetzt nicht sagen: "ich habs ja gesagt", aber... ;)
    auf jeden Fall auch einen Versuch wert.
