so ganz klasse.. nachdem ich heute neue kabel für die mucke verlegt habe , habe ich das alte stromkabel erstmal hinter dem fahrersitz gelegt aber vergessen es an der batterie abzuklemmen.. als ich dann schnell weg muste hab ich das kabel vergessen und es muss beim fahren unter den sitz gekommen sein und es gab dann einen kurzschluss was zur folge hatte das der kabelbaum unter dem sitz angafangen hat zu brennen.. das ich in der panik versucht habe die kabel mit der blossen hand zu löschen bzw rauszureissen erwähne ich lieber nicht ende vom lied.. ich bin mit verbrennungen 1+2 grades und div. schnittwunden im krankenhaus gelandet.. aber wenigstens lebt mein fofi noch... so auf den ersten blick geht nur die höhenvertellung vom fahrersitz nicht mehr .. aber da sind noch einige mehr kabel die leicht angebrannt sind wo ich nicht weiss wofür die alle sind.. weiss das jemand zufällig?
Re: Sitz hat gebrannt.. welche kabel sind unter dem fahrersi LOL. Sei Froh dass Dir nicht mehr passiert ist, sonst hätte Dir Dein Fofi auch nix mehr genützt. Hattest Du keine Sicherung am Kabel kurz vor der Batterie? Mir falln da jetzt spontan auch nur die Gurtstraffer ein. Wieviele Kabel sind das denn?
Hi, das gelbe Kabel ist der Gurtstraffer. Patrick PS: Genau aus diesem Grund kommt bei Hifiverkabelungen eine Sicherung direkt an die Batterie. PPS: Ich habe noch einen Fahrer- und Beifahrersitz für den MK4.
hm...deswegen ja auch erst kabel verlegen und dann an der Batterie anklemmen... da laufen superhohe ströme bei nem Kurzschluß durch aber sag mal...hatteste keine Sicherung vorne drin? Normal löst die direkt aus!
In der regel hat ma ja ne gigantische, meist viel zu große sicherung drinn, die spricht erst an wenn das kabel sich an der karosserie fest geschweist hat. ich bin ma mit dem stromkabel gegen masse gekommen, das kabel hat sich auf der masseschraube vom verstärker fest geschweistund und die 80A sicherung hat das garnet interresiert. Hab dann das funken sprühende kabel weider ab gerissen. Die Sicherung verhindert nur das glühen vom Kabel bei einem kompletten kurschluss.
jo genau da ist das problem.. erst hat das kabel funken geprüht und dann ist erst die sicherung durchgeknallt.. aber da hat alles schon gebrannt... welche kabel das genau sind guck ich mal wenn ich mit meiner hand wieder etwas flexibler bin!
Also ich hatte das ja auch schon, da hat aber nix funken gesprüht, es hat einmal bumm gemacht, die Sicherung war hin und das wars. Das ganze war in nichtmal einer Sekunde erledigt (und so soll es auch sein, sonst ist definitiv was falsch gemacht worden)
bin auch im kofferraum schonmal an das metal vom rücksitz gekommen und es hat funken gesprüht und die sicherung hat es nicht interessiert... das kabel war mit ner 30A sicherung abgesichert... eigentlich kann da gross nix falsch sein!
na cih hab net drann geschaft. Endstufe ging aus. Guckuckt was los is....oh da isn kabel ab *brutzel*
