Sitze ausbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von psychodiddl, 25. Oktober 2006.
  1. psychodiddl
    psychodiddl Forums Anfänger(in)
    25. Juli 2006
    Ich möchte in meinem Fiesta Mk4 / EZ 97 die Sitze ausbauen. Was muß ich da beachten? Ich habe wonders irgendetwas gelesen mit Batterie abklemmen gelesen oder so, warum denn sowas? Oder kann ich einfach die Sitze ganz normal ausbauen?
  2. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    naja so gesehen kannst die sitze normal ausbauen.
    Die Batterie sol abklemmt werden wegen dem Gurtstraffer bzw. den Airbags (wenn du welche hast) da geht nen gelbes GAbel unter dem sitz lang und bevor du das abmachst sollte man die BAtterie abklemmen.
    Also klemm sie einfahc ab warte 5 min und dann kannst loslegen mit ausbauen. :wink:
    psychodiddl
    25. Juli 2006
    Meinst Du Seitenairbags? Also ich habe zwei Airbags vorne, aber keine Seiten-Airbags.
    Aber da kann dann auch garantiert nichts passieren wenn ich die Batterie abklemme? Nicht, dass mir dann plötzlich die Airbags da raus fliegen :)
  4. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Nein wenn du die Batterie abklemmst passiert nichts :wink:
    Und nach dem abbauen der abatterie ca. 5 min warten damit sich die kondensatoren entladen können
  5. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Am besten noch Licht einschalten, wenn die Batterie abgeklemmt ist, dann entläd sich alles etwas schneller unter anderem auch ein power Cap falls du einen verbaut hast.
    psychodiddl
    25. Juli 2006
    Ok, dann werde ich heute mal mein Glück versuchen und hoffen, dass die neuen Sitze ohne Probleme drauf passen, sind Ohrensitze aus nem Escort RS2000.... aber wird vermutlich eh nicht passen....
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Passt auch nicht so ohne weiteres. Wenn du die Sitze auf die Mk4 Sitzkonsolen schraubst sollten sie passen. Ist wohl etwas arbeit.
    Aber habe ich selbst noch nicht gemacht. ;)
  8. dooki
    dooki Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2006
    Mh ich habe auch mal über einen Sitztausch VORNE nachgedacht. Bei ebay oder auch hier sollte man ab und an ja fündig werden, aber ich traue mich nie etwas zu kaufen, denn nirgends steht was passt und was nicht (in meinem Fall im MK4 JAS).
  9. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    also so gesehen steht das nie da in welchen Autos die passen da jeder sitz universiell ist. Das wichtigste ist immer das du die passenden Sitzkonsolen hast. dann geht das schon :wink:
  10. dooki
    6. Oktober 2006
    Hm was zum Henker sind Sitzkonsolen? Das Plastikding untendrunter?
    Und da kann ich dann Sitze anderer Fahrzeuge "aufbauen" ?
  11. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    also naja so einfach wie du es dir vorstellst ist das nicht.
    Wenn du Sportsitze nimmst z.B.: Wiechers dann musst du Sitzkonsolen und Laufschienen dazu kaufen (passend für dein Auto). das schraubst dann alles zusammen und dann kannst das gleich einbauen in dein Auto und eventuell eintragen lassen beim TÜV.
    Wenn du aber Sitze zb von Porsche nimmst dann musst du deine Sitzkonsole anpassen auf den Sitz. also schweißen, bohren, biegen was dazu gehört.
    Ach und Sitzkonsolen sind die Teile die am Boden festgeschraubt sind und die sind aus Metall :)
  12. dooki
    6. Oktober 2006
    Danke dir :)
