Hallo, leider kann ich in meinem Ford Fiesta Sport JD3 den Beifahrersitz nicht mehr umklappen. Ich habe im Moment wegen Renovierungsarbeiten und Umzug keine Zeit um mich um die Reparatur zu kümmern. Bin aber auf den Umklappmechanismus angewiesen. Kann mir einer sagen wo ich mit dem Schraubenzieher ansetzen muss um den Sitz hilfsweise umklappen zu können? Danke.
Ist der Griff oben ausgebrochen oder sind die Bowdenzüge am Sitz unten gerissen? Wenn oben ausgebrochen, kann man mit einer Zange den Bowdenzug ziehen. Unten wird es schwieriger, da auf beiden Seiten gleichzeitig die Lehne entriegelt werden muss. Siehst du auch, wenn du dem Bowdenzug an der Sitzfläche folgst.
wenn nur oben der grif abgerissen ist , kann man hilfweise eine schnurschlinge um den seilzug legen dann läst es sich leichter ziehen wenn die seile unten ausgerissen sind . sitzkissen ausbauen , sind nur 2 schrauben , dann kommt man links und rechts ganz leicht an die entriegelungen .
